查看: 3728|回复: 22
v470 不触发你值得一看
发表于 2016-4-15 16:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了台v470本以为是通病cpu铁壳MOS管的问题呢!一通电发现不触发,三下五除二拆出板子测3 5v正常。果断刷BIOS,心想这不就BIOS问题吗。妈的刷完故障依旧 !测EC工作条件:供电 LID  ECRST  AC_IN_KBC 正常!RSMRST#_KBC为低,按开关一样。这个就麻烦了。测PCH  RTC电路 待机供电都正常!没办法换EC吧结果一样,那还能怎么样接着换pch呀。这下茫然了想死的心都有了!一切都是徒劳!  RSMRST#_KBC就是低,通电就是没有读取BIOS的波形。 板子看着我我看着板子,戳戳哪看看没烧的没进水腐蚀的。突然发现这USB供电怎么待机就有了?USB_PWR_EN#为低,正常待机没USB供电此信号要为高。EC换的新的呀有问题?打阻止正常。确保安全再换了块,没什么卵用。干脆直接将此脚翘起看看,撬开后通电瞬间自动上电了! USB_PWR_EN#EC这边为高正常。USB供电一直有不管。到此总算搞定!希望对其他修到此机的有所帮助。(USB_PWR_EN#不正常也会引起不读BIOS? 那说明其他GPIO脚也会引起这样的问题吧)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 01:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是USB触发信号吧,支持键盘开机的那种,这个信号一直为低就是属于有效状态,相当于按着开关不放开
发表于 2016-4-15 16:24:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老机器新问题啊
发表于 2016-4-15 16:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
值得学习!!!
发表于 2016-4-15 16:42:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是被USB供电芯片拉低了 但引起不触发的还没遇到过
发表于 2016-4-15 16:56:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GPO82/IOX_LDSH/TEST# 这个是工厂用来测试io的
发表于 2016-4-15 17:34:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前木遇到过· 学习了·
发表于 2016-4-15 17:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总算还是看懂了 不容易
发表于 2016-4-15 22:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题确实是变态
发表于 2016-4-16 08:00:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种问题比较少见
发表于 2016-4-16 08:53:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个 还真没碰到过 下次可以看看
发表于 2016-4-16 09:54:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
难不成还有USB保护?没听说过
发表于 2016-4-16 10:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
待机芯片的3.5V PG正常吗?
发表于 2016-4-16 10:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是5V拉低保护了么?
发表于 2016-4-16 13:39:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主分享的不错   学习了
发表于 2016-4-16 13:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个型号还没遇到过这种问题
发表于 2016-4-16 20:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
竟然还有这种情况啊
发表于 2016-4-16 22:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没遇到过
发表于 2016-4-16 23:19:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
usb检测不正常
发表于 2017-8-10 21:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号是开启USB供电的吧,是不是USB口挂了?
