查看: 4216|回复: 13
华硕X550CC外接正常内屏不显故障
发表于 2016-4-14 18:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,外接正常,内屏不显,也走了很多弯路,刷过BIOS 显卡做过BGA ,修了半天最后是它的问题 ,
x550cc.rar
3.66 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-14 18:05:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是小电容的问题BIOS是备份出来,百分百OK的
发表于 2016-4-14 18:10:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路?
发表于 2016-4-14 18:13:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
短路?漏电?
发表于 2016-4-14 18:13:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
图上的字好小,看了2次才看清楚了些电容2字,
发表于 2016-4-14 18:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上有一个一样的机器  内存短路,移位板载电阻用外用内存  不关乎,直接去掉板载内存  也不关乎。是不是要换掉
发表于 2016-4-14 18:42:32 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这个应该是暗屏吧。
发表于 2016-5-4 15:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是电池座旁边那颗排阻问题吧
发表于 2016-5-13 00:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小桥桥 发表于 2016-4-14 18:16
手上有一个一样的机器  内存短路,移位板载电阻用外用内存  不关乎,直接去掉板载内存  也不关乎。是不是要 ...
要把板载内存屏蔽掉的,改动电阻位置
发表于 2016-5-13 09:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是pch的一个开启信号
发表于 2016-5-13 10:12:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是电容坏拉低pch发过来的开启信号
发表于 2016-5-13 10:16:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
是什么东西的问题啊
发表于 2016-5-13 10:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
浪费了不少时间吧
发表于 2016-5-13 10:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定得先量这个啊,竞然先干BGA ,这种情况跟亮度连一起算了,一般不冒风险的
