查看: 2821|回复: 9
iPhone6 plus U1202芯片供电图
发表于 2016-4-13 07:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-13 08:26:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆了  打值
发表于 2016-4-13 10:43:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个不错谢谢楼主
发表于 2016-4-13 11:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是发个全套的就好了
发表于 2016-4-13 12:54:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好大的供电芯片呀
发表于 2016-4-13 12:56:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
圆圈白色的也是空点吗
发表于 2016-4-13 14:01:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢,留着备用
发表于 2016-4-13 16:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个真是好东西
发表于 2016-4-13 16:55:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
手机还真是不知者不会啊
发表于 2016-4-13 23:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个发出来有什么意思呢,点位图都有的。要是用什么万用表把对地阻值列出来就是精髓了。你这图发出来半点益处都没有
