查看: 7117|回复: 16
宏基E5-571G(半载I5)LA-B991P
发表于 2016-4-6 19:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一修机。不过内存。路过的朋友们给点经验思路。内存是低电压版的。供电正常 复位无(应该需要什么工作条件不知道?)内存在别的机器测试好用。BIOS刷过。合成的。基本可以肯定跟BIOS没关系了。
发表于 2016-4-7 00:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议换个u试试0
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-6 20:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位脚有相连元器件?
电阻这边有电压,内存槽这边没有,这科学?有可能是断线?  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:06
由一个1.35V电阻上啦的。找不到那个电阻没位置好。不过肯定不怪那个电阻。  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:50
发表于 2016-4-6 20:39:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
该复位由U控制输出 查U的工作条件 PG等
知道了。明天查查看  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:51
发表于 2016-4-6 20:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方迷觴 发表于 2016-4-6 20:21
复位脚有相连元器件?
发表于 2016-4-6 20:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知道了。明天查查看
发表于 2016-4-6 21:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位脚有相连元器件?
发表于 2016-4-7 10:57:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有试过触发马上掉电 然后不能继续触发的?
发表于 2016-4-12 15:50:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有BIOS 么   提供一个呀  谢谢
发表于 2016-4-12 16:12:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不触发 不触发   按开机键灯能亮3秒  求解呀
发表于 2016-4-16 17:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器CPU爱出问题
发表于 2016-4-16 17:57:10 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这机器遇见好几台都是U挂了,看你这个也像
发表于 2016-4-17 00:23:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种没有内存复位的机子确实不好修,又是板载CPU
发表于 2016-5-4 14:21:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主有没有图纸呀?
发表于 2016-5-8 00:11:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流跑多大?
发表于 2016-5-8 08:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是U挂了吧。
发表于 2016-5-16 12:03:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我的版上电0.23掉电 电压全部出来了 会不会是CPU挂了
