查看: 3324|回复: 26
杂牌H55主板 BIOS跳帽没有电压 求解
发表于 2016-4-3 19:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
杂牌主板 上面只写了HB55-GM 不能触发。测量CMOS跳帽没有电压,简单的跑了下电路得出下面的电路图
电阻R左边有2.58V 右边是0V 排针后面一个电容一端居然有2.59V
电容换过、电阻换过 跳帽还是没电压。
尝试直接用镊子短接R,居然不用按开关可以触发,但是松开镊子就断电了。。。
跑电阻R右端到IO的线。表笔划IO引脚的时候居然也触发了。松开IO这断表笔立马断电。更换IO 情况一样。。大家给个思路下面怎么走?
补充内容 (2016-4-4 09:51):
1脚找遍了主板上的原件 没有一个响的。。。。
补充内容 (2016-5-5 09:43):
2015.05.05   早上没事拿风枪干了下桥。。。正常触发了。。不过板子不亮了。。。到此结束吧。杂牌的不得了的板子就当料板了
补充内容 (2016-5-5 14:00):
早上触发了 卡80 后来发现CPU针脚有一个弯了。。拨正 亮机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
苹谷 + 2
张明 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-3 19:37:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
断开电阻时测跳帽阻值是多少?可以直接短接R 尝试开机。
断开电阻时候也是0V 直接短接R 可以触发但是松开就断电了。  详情 回复 发表于 2016-4-3 19:39
发表于 2016-4-3 19:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
断开电阻时候也是0V  直接短接R 不用按开关直接可以触发但是松开就断电了。没电路图郁闷了
该干桥了!  详情 回复 发表于 2016-4-3 19:55
发表于 2016-4-3 19:55:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
该干桥了!
发表于 2016-4-3 22:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你可以打跳帽2脚  对地阻值正不正常   怒正常 就是南桥了
1脚找遍了主板上的原件 没有一个响的。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:52
发表于 2016-4-3 23:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是后方拉低,先看看第一针的对地阻值!
发表于 2016-4-3 23:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉上 线路没跑完  应该还有东西
1脚找遍了主板上的原件 没有一个响的。。。。 新手伤不起啊。没电路图 无解了  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:53
早上起来发现个问题。电阻R右端跑线。我红表笔接电阻R右端,黑表笔IO上找点。有几个点蜂鸣档响了。为什么我兑换了下表笔,同样的两个点蜂鸣档就不响了? 比方说 红A 黑B 蜂鸣档响,但是红B 黑A 蜂鸣档就不响。这  详情 回复 发表于 2016-4-4 08:07
发表于 2016-4-4 00:35:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
线路你没跑下去还不能断定桥的问题,继续跑线
,没电路图。今天继续研究  详情 回复 发表于 2016-4-4 07:59
发表于 2016-4-4 07:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
,没电路图。今天继续研究
发表于 2016-4-4 08:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
青杏煮酒 发表于 2016-4-3 23:54
感觉上 线路没跑完  应该还有东西
早上起来发现个问题。电阻R右端跑线。我红表笔接电阻R右端,黑表笔IO上找点。有几个点蜂鸣档响了。为什么我兑换了下表笔,同样的两个点蜂鸣档就不响了?  比方说  红A  黑B 蜂鸣档响,但是红B  黑A 蜂鸣档就不响。这个感觉好奇怪
那个 可能是 没有 拆掉 COMS电池的缘故吧  详情 回复 发表于 2016-4-5 07:58
发表于 2016-4-4 08:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-4-4 09:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一脚是空脚方便放电的  详情 回复 发表于 2016-5-5 15:12
发表于 2016-4-4 09:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉上 线路没跑完  应该还有东西
发表于 2016-4-4 09:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-4-4 09:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢了    横不错
发表于 2016-4-4 21:52:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你图没画错的话你这个电路就有两个问题
第一个是R电阻坏或者R电阻后面的电容坏
第二个是R电阻到跳帽后面容线路断线
肯定没错。我用PCI阻值卡 了打32位数据总线到南桥的阻值,有两路无穷大 其他都是一样的。放哪里没搞了  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-4-5 07:58:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-4 08:07
早上起来发现个问题。电阻R右端跑线。我红表笔接电阻R右端,黑表笔IO上找点。有几个点蜂鸣档响了。为什么 ...
这个问题后来发现了。 再后来 ,我用PCI阻值卡 了打32位数据总线到南桥的阻值,有两路无穷大 其他都是一样的。放哪里没搞了  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:31
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-4-5 09:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
第一个是R电阻坏或者R电阻后面的电容坏
第二个是R电阻到跳帽 ...
发表于 2016-4-5 09:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
桥虚焊了。。今天直接风枪上。。。。搞定问题 哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:59
你先要确定 你阻值卡 接触是不是很好 有时候 接触不好 没打到阻值确实也会发生 如果确定阻值卡接触好了 如果是 数据地址线 无穷大的话 南桥有点悬了  详情 回复 发表于 2016-4-5 10:23
