查看: 8375|回复: 70
[小米手机维修]
米4触摸不灵问题分析、解决(附视频一枚)
发表于 2016-3-31 14:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机机型:小米4
故障现象:触摸不灵
昨天接到一台小米4手机,原因是触摸不灵了,我拆解完屏幕与中框,发现屏幕不是原装的,说明以前换过屏幕(后压屏)的
                                                   所以我怀疑是上家换的外屏不行
                                              看外屏的触控芯片,发现芯片型号不对
    如果芯片不是原厂那就会使用一段后触摸不灵,或者装上时打开 硬件检测---触摸测试 正常,然后更新完系统之后就不行
                                          正确的芯片型号是MXT641T,打叉的是MXT640T
                                                           来看看百度拆机图解说的
                                        下图是触摸不灵,硬件检测----触摸测试 的测试结果
                                                   画红色框的,是触摸不灵位置
                                         下图是换了新外屏,正确芯片的外屏,测试效果
                                              说好给视频,视频还没有编辑好,下次补充        如有不对,请各位维友指出来
                                                    同时希望各位评个分,一起热切交流
补充内容 (2016-4-8 13:49):
迅维-Hkmzzjx张建雄 原创
补充内容 (2016-4-22 15:30):
请各路神仙大侠评个分把~ 如果没有分,下次不敢分享了,没有分享没有共赢~
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
大情圣 + 2
笑由心生 + 2
lzcsxy2004 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
liuwey + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 ····················.
mzzjx + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ljtfreedom + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
来自 42#
发表于 2016-4-11 13:56:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米4触摸不灵故障分析与解决 视频发布:
发表于 2016-3-31 18:34:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
芯片有封胶,直接换外屏吗
要分离屏幕与中框。  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:00
发表于 2016-3-31 21:22:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
小米4看来不是一体屏
小米4是一体屏的  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:28
发表于 2016-3-31 21:28:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
kkjjpp 发表于 2016-3-31 21:22
小米4看来不是一体屏
小米4是一体屏的
发表于 2016-3-31 23:09:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主注意的很细心啊,
谢谢夸奖!  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:59
发表于 2016-4-1 08:26:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
那些做二手屏的这么整真的好吗?那不是很多换过屏幕的都会有问题?
不是。买外屏之前要注意看芯片型号,还有不能贪便宜的,便宜的有可能是B货,那可能不是原厂芯片。去年也换过小米4、小米3,有过换外屏之后使用半个月不到就触摸不灵,当时无头绪哪里出问题。  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:59
发表于 2016-4-1 08:59:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为啥我没早点看到这个帖子。。。我的现在就是是这样的现象  详情 回复 发表于 2016-5-15 21:36
发表于 2016-4-1 08:59:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
90响马头子 发表于 2016-3-31 23:09
楼主注意的很细心啊,
谢谢夸奖!
发表于 2016-4-1 09:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昕雨888 发表于 2016-3-31 18:34
芯片有封胶,直接换外屏吗
分离屏幕与中框,然后直接换外屏。
换贴合屏是个技术活,很棒  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:48
发表于 2016-4-1 10:06:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小文大章 -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-1 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
鑫迅维电子 发表于 2016-4-1 09:00
分离屏幕与中框,然后直接换外屏。
换贴合屏是个技术活,很棒
发表于 2016-4-2 09:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神们  手机都修的这么6!!实在是羡慕!
发表于 2016-4-2 09:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是原装的触摸也能用的啊!
就怕久了会出问题。 华强北那些回收旧芯片的都是用来做外屏  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:33
发表于 2016-4-2 10:30:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触摸芯片不完全一样,会有这问题,以前没注意过!
发表于 2016-4-2 10:33:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lini3hao 发表于 2016-4-2 09:09
不是原装的触摸也能用的啊!
哦 华强北的强人 真多啊!  详情 回复 发表于 2016-4-3 10:06
发表于 2016-4-2 12:03:24 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
那个触摸是断线了不是芯片的事
发表于 2016-4-2 14:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么说MXT641T不能被MXT640T代换喽!
发表于 2016-4-2 15:33:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为什么芯片不一样,刚安上会没事呢
用几天看看会不会触摸不灵  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:16
发表于 2016-4-2 17:11:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触摸芯片啊,真没注意
发表于 2016-4-2 20:39:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
原来是这个原因啊,多亏了楼主细心啊,遇到几个也没找到原因
