查看: 7086|回复: 107
32寸液晶电视机维修
发表于 2016-3-30 10:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                               LG 32寸液晶电视机维修
机型:32LG30R-TA
故障现象:插上电后,电源指示灯不亮,不开机。
维修过程:
1、通过故障现象,初步判断为电源部分的故障。迅速拆机,打开后盖,看到了内部结构:
2、再次插上电源,测试它的5V、12V待机电压,发现无输出。
3、查待机电路,发现开关管Q502的D、G、S极短路了,如下图:
4、根据以往的经验判断,开关管的损坏必定与电源芯片有关,即使发现开关管坏了,绝不能单独的更换开关管,一定要和电源芯片一起换掉,否则……Bang!……,哈哈。电源芯片的型号是NCP1207A,如下图:
5、再仔细测量后,发现开关管G极的限流电阻R515、R516都变得无穷大了!
6、像这种情况,如果能找到合适的电源芯片、开关管代换的话,其实很容易就能修好它,可惜我从来没买过这些料,只有通用代换的5L0380R电源模块,看来这次也只能用这种模块代替了。于是拆下原来和电源芯片和开关管:
7、把5L0380R电源模块改好后,在上电之前经过一番仔细测量,发现还有个漏网的损坏元器件,它就是F101保险。其这早就应该查到了,因为所有的电源板只要开关管损,保险是必坏的。
8、更换损坏的保险后,通电测量,发现5V、12V待机电压正常输出:
9、把电源板装回去,插好各种排线,通电后开机,屏幕正常显示:
此机到此修复!200块
下面,再次奉上5L0380的改线方法,请看下图
5L0380改线方法:
1、把原来的电源芯片和开关管拆掉;
2、把开关管原来的G\S相连的线路断开,
3、把0380模块第4脚翘起来,1、2、3装入原开关管位置;
4、把0380模块1脚接地(大电容的负极);
5、把0380的第3脚通过飞线连接到持续供电二极管负极,同时从0380第3脚连接一个390K左右启动电阻到大电容正极;
6、第0380的第4脚连接光耦第4脚(光耦的第3脚必须接地、在光耦的3、4脚之间一定要有一个100PF左右的谐振电容)
下面把这个电视机的电源图纸奉上:
LG液晶电视32LG30R-TA电源.PDF2.PDF (804.61 KB, 下载次数: 48, 售价: 1 分下载分)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员9615710.5元2019-7-24 09:38
 会员4495530.5元2019-5-4 09:39
 会员4856110.5元2018-8-31 14:26
 会员9205970.2元2018-3-18 13:53
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +229 收起 理由
易点小弟 + 10 牛逼
tantqh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
89757A + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
没有过分别 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xwzhping + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-30 10:30:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议还是修复原电路比较好,这种改装不一定符合原电路设计的电气性能。
人家只是好意而已,黄老师何必  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:09
屁!我们是维修人员,不是研发设计,我们的目标是把它修好,然后收钱,OK?这种方法已经修好过无数电源!经得起考验!还管它什么符不符设计!吃多了吧!  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:33
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-3-30 16:09:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
人家只是好意而已,黄老师何必
发表于 2016-3-30 12:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修液晶电源可以用液晶专用电源万能模块确定故障,副电源可以用万能模块代换,主电源还是不要代换的好,主电源功率太大了,用模块短时间不要紧,长时间开机就容易坏。
发表于 2016-3-30 10:18:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
全能啊~  什么时候 来一飞 修冰箱 空调的~~
发表于 2016-3-30 10:21:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄老邪。。。这个称号别人给你的  小妹引用下
32寸的怕修了 被55寸电过一次 再也不修大的了
400V电容没有放电 。  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:42
不先放电会被电呵呵,不过boom 也是挺吓人的  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:42
我也电过,220V的电压还好,可以接受的了!呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:52
修电源板不知被电多少回了。没事的。呵呵。  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:15
电电更健康,修电源板的不被电过还没遇到过这么吹牛的  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:36
操作不规范,很容易被电  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
asn1314123 + 1 哎呦,抓到妹纸一枚,求照片
发表于 2016-3-30 10:24:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
船哥技术又见涨,电视也修涉猎广,迅速维修为哪般?低头坏笑看片爽。额。。。。。。。。好莱坞大片,屏幕大 看着效果好。。。
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
H55 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小豪子 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
小菜鸟1号 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
悟红尘 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
quiet2011 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
a305093678 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
烟雨玉娇容 + 2 你妹的,楼中楼,明目张胆的骗分这样好么?
发表于 2016-3-30 10:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,楼主思路清晰,技术娴熟!感谢分享经验。
发表于 2016-3-30 10:28:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
改芯片这个好,经常遇到没有一样型号的芯片。。
发表于 2016-3-30 10:29:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个不是传说中的万能模块吗。厉害呀
发表于 2016-3-30 10:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
操作不规范,很容易被电
我是被那个电容出来电压电的。。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:30
发表于 2016-3-30 10:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有原件不用改我都怕修这种,插上电火花四溅
发表于 2016-3-30 10:30:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄鑫船 发表于 2016-3-30 10:29
操作不规范,很容易被电
我是被那个电容出来电压电的。。
发表于 2016-3-30 10:33:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这话说的嗨,什么黑猫白猫,逮着老鼠就是好猫  详情 回复 发表于 2016-3-31 18:51
黄大神又发神作了,哈哈!本来就是,搞维修就是弄好客户的机子然后收钱就OK,哪有那么多讲究,要是我,直接换一个12V 5V的电源模块上去了  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:51
发表于 2016-3-30 10:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是秒杀!!!超神了!!!!!!
发表于 2016-3-30 10:36:05 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
great   do you have diagram for onida
Please speak Chinese  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:51
发表于 2016-3-30 10:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-30 10:41:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
黄老师全能人才啊
发表于 2016-3-30 10:51:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄鑫船 发表于 2016-3-30 10:33
屁!我们是维修人员,不是研发设计,我们的目标是把它修好,然后收钱,OK?这种方法已经修好过无数电源! ...
发表于 2016-3-30 10:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-30 10:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请教黄老师,模块5L0380可以用在液晶上面吗,还有就是有的电源板没有光耦,不知可以用这种代替吗。可以告诉一下代用的方法吗?或者讲讲没有光耦电路的反馈原理也可以,请多多赐教哦!!
发表于 2016-3-30 10:53:25 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
好吧,我会讲中国
我会讲中国话 少打个话  详情 回复 发表于 2016-4-11 00:52
