查看: 8804|回复: 15
海信液晶电视机TLM32V68A经常死机故障检修
发表于 2016-3-25 09:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  用了很久的海信液晶电视机最近出现了故障,不定时的死机问题困扰着我,今天正好有时间所以检修一下,下面便是海信液晶电视机TLM32V68A经常死机故障维修过程。
图一 海信液晶电视机
  故障现象:偶尔能开机,开机后启动时间过长,有时看着电视突然屏幕变为密密的竖条,图像无,声音无,遥控及面板按键均失效。有时开不了机,但面板蓝灯亮(开机时蓝灯亮,关机时红灯亮)。
  解决:拆机目测电源高压一体板上各电容无鼓包现象,测量电源12V、5V均正常,怀疑主板数据问题。首先测量主板各供电电压,5V、3.3V均正常,在测到单片机附近的一个三端稳压N6(1.2V)时,感觉有点偏高,实测是1.29V,且该三端稳压温度有点偏高。该三端稳压的型号是SE8117TA,经上网查询为三端可调稳压IC,但查看线路,该三端稳压1脚与2脚之间并没有调压电阻,只有1脚对地有一个直通的电阻。分析线路得出能用AM1117 1.2V三端稳压直接代换。果断换之,该三端稳压的温度有明显下降,实测2脚输出电压为1.19V。几次反复开机关机后,再无死机现象。
图二 海信液晶电视机
  性能不良的三端稳压IC
图三 海信液晶电视机
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
大学生电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dadaniao100 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 10:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高不到1v竟然差别这么大...
发表于 2016-3-25 14:37:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
电源的毛病,还 得有图纸,有精确的电压做参考
发表于 2016-3-25 22:44:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
1.2V稳压管问题,这种情况一般是热天出现,冬天也能碰到的几率很少。
发表于 2016-3-27 11:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理说高0.1V没这么大影响啊!应该是热稳定性不好了
发表于 2016-3-27 18:37:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好,通过温度判断故障,好方法
发表于 2016-3-28 21:58:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多谢楼主的维修经验分享,学习了,
发表于 2016-3-29 10:48:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最后4分了,都给你了
发表于 2016-3-30 18:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习中,楼主从1.29判断电压偏高觉得有点说不过去,温度高这个说得过去
发表于 2016-3-30 23:31:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
差0.1V应该没有多大影响吧?会不会是稳压管稳定性不好?
发表于 2016-3-31 08:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 好像是从别的地方转过来的吧
发表于 2016-3-31 09:22:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新手学习学习
发表于 2016-3-31 17:02:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压相差这么小,还会影响这么的麻烦事!
发表于 2016-4-7 22:20:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
维修就要有这细心的观察和分析能力,供电不足引起芯片不正常工作。
发表于 2016-5-3 08:32:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
稳压管本身性能差
发表于 2016-5-11 10:21:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我今天也遇到一样的问题,换了好了
