- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
海信液晶电视机易发故障检修解析图
随着海信液晶电视机的不断发展,购买这款产品的用户也是日渐增长,而海信液晶电视机出现的问题也层出不穷,电视机的故障问题多数都是潜在积少成多的。所以出现问题必须要看重,下面便是海信液晶电视机易发故障检修图与故障解析。
一、TLM32V66三无亮蓝灯
原因:通电后测主板(RSAG7.820.4293)各路供电均正常,但主芯片无温升,测量N21复位输出端电压持续为2V,正常情况下该引脚应在开机瞬间由3.3V变为0V,更换后故障排除。
图一 液晶电视机易发故障检修
二、LED50K310X3D开机一段时间后花屏死机
原因:本机采用RSAG7.820.4779主板,常见原因是3.3V供电稳压器N105性能不良。
图二 液晶电视机易发故障检修
三、TLM32V66A花屏死机或蓝灯亮不开机。
原因:本机采用RSAG7.820.4204主板,常见原因是1.2V内核供电三端稳压器N6性能不良。
图三 液晶电视机易发故障检修
四、LED46K310NX3D三无蓝灯亮或遥控关机后不开机。
原因:本机采用RSAG7.820.4782电源板,常见原因是PFC电压取样电阻R826 、R827 、R828漏电,取下清洁后重新焊上即可,故障时测PFC电压低于380V。
图四 液晶电视机易发故障检修
五、TLM32H78出现横线干扰后花屏死机。
原因:本机采用RSAG7.820.4293主板,常见原因是FLASHI芯片N14 (MX25L3205)性能不良。
图五 液晶电视机易发故障检修
六、TLM26H78不定时死机,遥控及本机按键失效。
原因:电源转接板RSAG7.820.1855上的5VM供电滤波电容C883(1000RF/16V)性能变差。
七、LED32K10(主板型号RSAG7.820.4705)不定时死机。
原因:主芯片MST6M182底部接地焊盘接触不良,用热风枪重新加热至焊锡融化即可。
八、TLM4236P电源指示灯忽亮忽暗,不开机。
故障原因:电源板(型号RSAG7.820.148列5VS供电滤波电容C851(470t.F/16V)性能变差)。
九、TLM32V88PK不定时不开机,电源指示灯亮。
原因:电源板(RSAG7.820.1666)上VCC反馈电压产生电路中的滤波电容C811、C812容量减小所致,需用47WF/35V电容更换)。
图六 液晶电视机易发故障检修
十、LED50K510G3D不定时不开机,亮蓝灯
原因:该机采用RSAG7.820.4489电源板,故障时测量PFC电压低于380V,原因是PFC电路中固定取样电阻8811/812/813的胶体漏电所致,将相关电阻取下清除胶体即可。
图七 液晶电视机易发故障检修
十一、LED39K300J(主板型号RSAG7.820.4801)不定时无声音。
原因:此种故障系主板漏电所致,将静音电路中的VD106二极管负极电路断开可修
图八 液晶电视机易发故障检修
十二、TLM42V86PKV不定时喇叭啸叫后花屏自动关机。
原因:此机采用的主板是RSAG7.820.1898,故障原因是为DDR提供1.8V电压的三端稳压器N32(AP1084=ADJ)性能变差所致,更换即可。
图九 液晶电视机易发故障检修
十三、LED42K310X3D(RSAG7.820.4779)三无亮红灯。
原因:测主板1、2V内核供电电压为0V,输出端也未短路,DC-DC电压转换块N102 (MP1493)的1脚的12V输入电压正常,控制6脚电压7V电压正常,更换N102后故障排除。
图十 液晶电视机易发故障检修
以上内容便是海信液晶电视机易发故障检修解析图了,有需要的可以参考以上内容进行操作。
