查看: 2193|回复: 2
[其他]
神奇的夏普 LCD-40D500A-WH 红半边 字迹模糊
发表于 2016-3-18 20:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
http://www.chinafix.com/thread-931298-1-1.html
记上一次发的帖子沉水之后 有幸200元购买了一台同型号同颜色的碎屏机。。所有板子都换完 还是一样的灰屏  心里那个郁闷啊
不过也搞明白一个事情  逻辑板200WNA1芯片 是由于屏的问题 导致保护不出电压
。。。索性一拆到底 把液晶屏的排线插座用酒精洗洗洗,装回去  屏幕亮了 200WNA1电压都出来了。但是屏幕靠左边发红 最左侧的字体也模糊不聚焦一样
又索性把 屏幕拿装回另一个碎屏机 等同是把灯管也都换完   完事故障现象还是一样的, 没有办法 把左侧的液晶排线插口重新拖焊一次  这些显示完全正常了 稀里糊涂的好了 装机看了有半个月,,现在又红平了 假焊排线插口也没用了
    难道真是屏坏了 还有没有办法补救一下
发表于 2016-4-5 22:34:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
字体稍微有点重影的样子了,,是屏问题。
发表于 2016-4-6 07:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是屏的问题,但是原因没找到,屏的资料现在太少了。
