查看: 25986|回复: 35
[维修求助]
含EDP时序---Ipad air 屏接口电路分析和常见故障
发表于 2016-3-15 08:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
视频文件下载:http://pan.baidu.com/s/1kVoD9yR
视频中包含EDP时序
IPAD air (ipad 5)的屏采用EDP接口传输。
IPAD air (ipad 5)的屏接口位置号J7000,定义如下:
1、PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN是屏供电,4.2V左右,此供电的来源是U7000,U7000需要收到来自CPU的开启信号GPIO_SOC2LCD_PWREN。不接屏也有电压。
2、PPLED_BACK_REG_A/B是背光的两路供电。简单解释一下这个供电产生的原理:
以A路供电为例,4.2V的=PPVCC_MAIN_LED经过L8225、D8228组成的升压电路升压后形成最高20V左右的直流电PPLED_OUT_A,锁屏状态下约17V。升压电路由电源芯片控制和监测。如两路都异常会导致暗屏,一路异常会导致阴阳屏故障
3、LED_IO_1_A~LED_IO_6_A、LED_IO_1_B~LED_IO_6_B 是背光电源的回路。此机的背光有12组发光二极管
缺少一路会导致发光不均匀现象
4、EDP_HPD_EMI_CONN是热拔插检测信号,用于检测屏是否物理连接。此信号是由屏发出的2.5V经过分压生成1.8V的EDP_HPD_EMI,过电感L7090后送给CPU,通知其屏已插入。缺少HPD信号会导致黑屏:背光不升压、EDP也没有数据信号
5、EDP_AUX_EMI_CONN_P/N是EDP接口的辅助通道,用于读取屏的一些参数,比如厂家信息,分辨率等。
缺少此路信号会导致黑屏、开机几秒后保护,全板断电。正常波形如下:
6、EDP_DATA_EMI_CONN_P/N<0:3>是EDP接口的数据通道,用于传输显示。此类信号有问题会导致黑屏
屏接口每脚对地阻值如下:
Ipad air 屏接口电路分析和常见故障详情下载地址: 迅维网共享资源:http://pan.baidu.com/s/1kVoD9yR
参与人数 13下载分 +58 收起 理由
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
清风不识字典 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
鑫迅维电子 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本本初学者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 18:25:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术帖
错误指正:最后一图右边脚位、阻值,位置对调。
发表于 2016-3-15 11:09:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老师,IPAD也修啊,好厉害,有电路图就好修了,感谢分享
发表于 2016-3-15 12:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,大师傅很牛
发表于 2016-3-15 15:07:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
苹果产品我们都不敢修,老板闲麻烦,容易给人磨坏赔不起
发表于 2016-3-15 15:28:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种活一般不敢接
发表于 2016-3-15 21:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个真没见识过,长见识了。
发表于 2016-3-15 22:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
饼哥也开始修平板了啊,
发表于 2016-3-16 00:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习,还是老师厉害
发表于 2016-3-16 10:52:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对IPAD还是有点畏惧的,换过几次外屏总是粘合不牢
发表于 2016-3-16 13:30:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
收藏了。。这个要好好记住!
发表于 2016-3-16 14:51:32 来自: 湖南 来自 湖南
好东西,学习了。
支持 反对
13#
发表于 2016-3-16 17:39:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
分析的很透彻,还带阻止图不错
发表于 2016-3-16 23:43:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对于苹果的产品 一直都是在努力学习
发表于 2016-3-17 06:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老师开始深入研究苹果的平板,好好学习,有客人给我平板维修我都不敢放开修,以后可以有学习的地方了!
发表于 2016-3-20 15:14:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是很实用的资料,谢谢饼哥
发表于 2016-3-20 17:05:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这平板我都没有拆好过
发表于 2016-3-20 22:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手 详细分析
发表于 2016-3-20 23:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
饼哥啥都修  佩服
发表于 2016-3-21 09:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
饼哥出品 必属精品!!
发表于 2016-3-21 16:48:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种机器接了也弄好,楼主技术杠杠的
