查看: 1977|回复: 6
[系统安装教程]-光盘安装 Windows7
发表于 2016-3-14 18:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  光盘安装PC操作系统是微软推荐的传统安装方式。和其他方法比,具备可靠性高、故障率低、操做简单的优势。有时一些特殊的电脑设备无法用其他方法安装时,必须用光盘方式安装操作系统。
  光盘安装PC操作系统的步骤比较简单,只需要将Win7系统光盘放入到电脑光驱中,重启电脑后在启动顺序菜单选择从光盘启动。电脑就会开始安装操作系统的程序了。下面就是具体的操作方法:
一、设置系统BIOS从光盘启动
  一般来说,再开机时按ESC键或者F1、F2之类的功能键便能调出启动顺序菜单。每台电脑具体情况不太一样,需要用户紧盯开机第一或者第二个屏幕左下方或者右下方的提示,这种提示会比较明显。如果没来得及按,可以再次重启电脑并及时按相应的键。
  这里主要讲讲设置BIOS从光盘启动的方法。在开机自检时按下DEL键进入BIOS,调整好启动顺序后保存设置并重启电脑。然后电脑就会按照您刚才设置的启动顺序进行启动了。
图一、设置BIOS从光盘启动
图二、电脑从光盘启动的提示
  按任意键启动后,系统会加载各种所需文件,在此之后会进入安装程序界面。
二、手动安装WIN7操作系统
  进入WIN7的安装界面。
图三
  此时点击下一步继续 。
图四、单击现在开始安装
图五
图六
图七、选择安装类型
  本文以全新安装Win7系统为例,所以选第二项“自定义(高级)”,然后点击下一步继续。
图八、选择安装位置
  选择安装位置,也就是常说的安装到哪个盘。如果当前电脑没有其他系统,选择序号尽量靠前的任意一个可用空间大于20GB的分区(这里是分区1);如果您想安装双系统,请避开已有的系统分区,然后选择序号尽量靠前的任意一个可用空间大于20GB的分区;如果您要覆盖已有系统,请确保已有系统分区剩余空间大于20GB;然后点击下一步继续。
图九、开始正式安装
发表于 2016-3-14 18:37:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图十
图十一
图十二、系统第一次重启
图十三、第二次重启
  然后依照提示,输入用户名、密码、激活码、设置更新方式、日期等。
图十四、设置用户名
发表于 2016-3-14 18:48:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图十五、开始设置密码
图十六、输入产品密钥,用来激活Win7
图十七、设置更新
图十八、设置日期和时间
图十九、设置用户网络
图二十、安装完成,进入Win7系统
  出现这个画面,就说明安装成功。收工。
虽然麻烦点,但还是安装版的好用,没有垃圾软件。  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:37
发表于 2016-3-14 19:56:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
安装系统入门教程
发表于 2016-3-14 23:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
巴山之云 发表于 2016-3-14 18:48
图十五、开始设置密码
图十六、输入产品密钥,用来激活Win7
图十七、设置更新
有句广告词:谁用谁知道。。哈哈。。。其实,自己用,还是多花点时间动手装下系统,避免后面的N多麻烦。。。哈哈。。谁用谁知道。。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:13
发表于 2016-3-15 11:13:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就是从网上下载安装版 再手动打驱动 自己感觉挺好用的  详情 回复 发表于 2016-3-15 18:12
发表于 2016-3-15 18:12:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
巴山之云 发表于 2016-3-15 11:13
有句广告词:谁用谁知道。。哈哈。。。其实,自己用,还是多花点时间动手装下系统,避免后面的N多麻烦。 ...
