查看: 56610|回复: 478
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享
发表于 2016-3-13 17:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
                                  好久没发贴了,今天有空来分享一点自己的经验,还望大家多指教!!                                       今天来分享一下现在修的最多的H61主板的一些经验:
  关于cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题,比如华擎,七彩虹,梅捷,铭瑄,等等。看到论坛没人发解决的   方法,特此来说它一下,以便大家维修!!已经修了很多了!!话不多说,
见下图!!!
50脚通过一个电阻链接到12V,来设置纹波大小的脉宽调制模式,电阻阻值变小导致芯片关闭输出,电阻阻值应该是根据主板电路设计来决定的,由于没图纸我就换成100K,或者更大的就可以输出了。大家可以发表自己的分析和看法,错误的地方请指出,踊跃回复哟   !谢谢!!!
                                   对您有用就加点分吧,加分不扣您的分哟!!!!谢谢!!!!
购买记录
购买人数171价格购买时间
 会员4819932元2022-10-12 19:47
 会员5788300.5元2022-9-17 23:39
 会员13261410.5元2022-9-16 09:51
 会员14575130.5元2022-9-12 22:28
 会员9908880.5元2022-9-9 18:27
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +76 收起 理由
龙俊钧 + 2 水平不错
hnsylgj + 2 好人啊,,,修好了一片板
llhao777 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人上上人 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
laozhuxb + 2
任荣 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
醉生梦死头一回 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-16 11:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
频率设定脚,阻值变了。频率不同,输出电压不同。过压或者欠压而导致芯片关闭,这是我的理解。
理解对的!厉害  详情 回复 发表于 2016-10-28 21:30
占空比影响着电压,在相同外围电路的情况下,频率高会增强带负载的能力,当然也会造成对外围元件的影响,  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:07
理解的很透彻哟  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-13 12:03:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无修不止 发表于 2016-3-14 10:51
这个问题很早论坛就有              ASROCK H61M-VS通杀必杀维修手册                   http://www.chinaf ...
权限那么高只有大婶才能看,大婶又不屑于看那累的 你说定那么高是合意呢?孤芳自赏
呵呵,太高了呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-9 18:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-9 17:48:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,互相学习呢
发表于 2016-4-19 20:47:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
维修1234 发表于 2016-4-19 18:22
你好,是不是49脚与50脚的电压必须在一样,是1.2V,现在修到一块板
ONDA B75S VER7.00开机10多分钟后提示 ...
换50脚的电阻
50脚电阻换成220K可以吗?为什么49脚与50脚的电压会变化这么大的  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:45
50脚的电阻应当换成多少呢?或者能不能两个都换成100K  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-17 09:47:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一张主板 故障一样换了也一样。。不行。
按时序来咯  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:19
发表于 2016-4-9 11:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像很有用,先谢谢了、
当然咯。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:26
发表于 2016-3-16 16:33:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ad1234596 发表于 2016-3-16 16:26
这个好办法,,,
加点分呗
发表于 2016-3-13 22:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像你这个说法是错误的  肯定当时好  会返修的
我修了那么多,同样问题返修很少的  详情 回复 发表于 2016-3-13 22:32
发表于 2016-3-13 21:04:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有两个疑问  第一  本来这两个电阻 一个是220k  一个是160K  有些两个都是220k的  为什么换100k就行了?   有些这两个电阻坏的  只有100多的 我换了220的上去 都没出过问题     电压也正常   还有的就是  如果一个装220k  一个是100K   这样还能正常使用么??、、
确实,只要大于100K就行,但一般杂牌板49脚用160K,50脚用200K  详情 回复 发表于 2016-10-14 00:16
你说的非常对,我也试过好多主板 把电阻拆下来测试过,有的都是220K 有的是一个220K 一个160K左右 杂牌的没有图纸 不知道多大电阻,但是一样的芯片 在H61主板上 感觉电阻都应该差不多,,,  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:50
12V的电压,你只是接220的电阻上去,那么你这个50脚得到电压是多少?就不怕电压高烧芯片吗?  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:02
大神,49脚的是160K还是220K啊?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:37
应该是根据主板电路设计来定电阻大小的,我一般是换的100k都行  详情 回复 发表于 2016-3-13 22:44
发表于 2016-3-13 19:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没分了加点分呗
发表于 2016-3-13 18:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的经验,收藏了,
发表于 2016-3-13 19:51:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
为什么把50脚相连的电阻换成100K就出供电了?
谢谢提问已经在帖子里说明了原因了  详情 回复 发表于 2016-3-13 20:14
发表于 2016-3-13 20:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢提问已经在帖子里说明了原因了
阻值变大电流就会小啊  详情 回复 发表于 2016-3-14 18:37
发表于 2016-3-13 22:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电压检测脚吗
发表于 2016-3-13 22:14:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,收藏先!
发表于 2016-3-13 22:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修了那么多,同样问题返修很少的
发表于 2016-3-13 22:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zh32o1 发表于 2016-3-13 21:04
我有两个疑问  第一  本来这两个电阻 一个是220k  一个是160K  有些两个都是220k的  为什么换100k就行了?  ...
楼主,我这片50脚电阻220K49脚电阻160K但电压都是12V啊 求解啊  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:25
楼主,220K 160K电阻哪里比较多啊?我找半天都没找到!  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:42
发表于 2016-3-13 23:46:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修过好几片昂达的无VCORE,直接无解
发表于 2016-3-14 00:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人认为此法不妥,一个是CPU电压频率设定,一个是集显频率电压设定,虽然你改成100k,但是相反你改变了电路的工作频率,说简单点,电感波形变了,这很容易造成烧u情况发生
不是每一个我都用的100k,有的用的200,220k的都有  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:35
发表于 2016-3-14 03:12:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我正烦恼这事呢!!唉,之前都丢了好几张!
发表于 2016-3-14 06:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以分析具体的原理吗,好好学习一下,内部框图也是可以的!
发表于 2016-3-14 07:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片问题一般测下供电、EN、反馈只要正常如果没PWM输出就认为是芯片问题,很少考虑别的引脚。多谢LZ分享经验!
一看就是爽快人  详情 回复 发表于 2016-4-29 17:05
发表于 2016-3-14 10:35:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
海哥熊 发表于 2016-3-14 00:33
个人认为此法不妥,一个是CPU电压频率设定,一个是集显频率电压设定,虽然你改成100k,但是相反你改变了电路 ...
发表于 2016-3-14 10:51:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题很早论坛就有              ASROCK H61M-VS通杀必杀维修手册                   http://www.chinafix.com/thread-793499-1-1.html
需要的自己去看吧
想看,分数太高了  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:29
我怎么能看啊  详情 回复 发表于 2016-7-9 18:40
何止孤芳自赏,此人有自闭症,骄傲自大!还狗眼看人低!论坛不缺这样的人!先说明我从来不灌水。  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:53
权限那么高只有大婶才能看,大婶又不屑于看那累的 你说定那么高是合意呢?孤芳自赏  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:03
看来一般人还看不了,能不能麻烦复制一份发表到回复里呢!  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:22
MSI
权限太高  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:02
权限要到140呢,级别还没到。  详情 回复 发表于 2016-3-14 18:26
发表于 2016-3-14 11:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试过几次了,都能行,谢谢楼主!
加点分呗  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:26
发表于 2016-3-14 11:26:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
chengy 发表于 2016-3-14 11:14
试过几次了,都能行,谢谢楼主!
加点分呗
