- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-3-10
- 精华
上图
就刚才徒弟拿一块主板来
说是他嫂子得,点不亮直接拆下来带来店里了
叫我帮他姐姐修
我就直接一个暴戾给这个徒弟
来了一个多月还要姐这个师傅帮徒弟修。。。。
真郁闷
拿到主板看到是华硕N68
问题是自动上电
很多人都是第一反应IO有问题
测量开机针1.1V
测量电池3.3 我也闷了 不会真是IO把
开始跑线
开机针有电压得接这黑表 红表笔跟着开机线路跑
跑到IO75之间一个272牌组
立刻找IT8721F IO图纸
打开图纸发现
这个272排阻是链接75脚
标记错了,应该是75
上电测试待机【自动上电就当待机来测】
72脚PWRON没电压没跳变
测量272一端是3.3一端维1.1V{:3_47:}
IO75脚得电压应该被这个272截止或者漏电
看来问题在于272了 果断换掉
以防万一又把76脚链接得822也一并换掉{:3_54:}
272位置
上电不会自动上电
表笔测量待机
开机针3.3出来了
跑到IO那边272测量结果两端都有3.3
75脚也出电压
开机测量各大电压
内存1.54
总线1.12
桥1.18
CPU1.09
启动项3.3转换出1.8
一切正常{:3_67:}
眼睛好得会员可以开出跑D5了
不好得人赶紧带上眼镜继续看
{:3_66:}
亮机部分
这个问题也算是秒杀
还有就是这样问题不能冲动换IO
不然换上去还是一样那就真得很没意思了
这块主板是我徒弟嫂子得
没收钱。。。。。{:3_63:}
风神一笑 小号首次发帖
请多加分{:3_64:}以后我们大家一起发展论坛得优越性
