查看: 25614|回复: 79
y470 独显不认 通病解决。
发表于 2016-3-9 14:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
y470 独显, 板号la-6881p
客户说是独显不认,打开设备管理器连独显的驱动都没有。判断应该是供电的问题,记得论坛说是u11是通病。
拆开机器量了下u11,1.5正常。显卡供电都正常。一头雾水。在论坛看了好像好好多这个病。有说换显卡认到的,但是驱动还是打不上去。
不管了,一个一个地方量把。既然供电正常了那就去查信号,供电,时钟,复位,因为本人没有示波器所以直奔复位信号。供电量比较简单所以就不去上图。
PLT_RST_VGA#显卡的复位。找到uv2的4脚,1.5v 。 不正常看样问题就在这里。本人还是比较幸运的。思路没有乱,没有走进死胡同。
锁定PLT_RST_VGA#,uv2是个门电路,逻辑电路。
BUF_PLT_RST#  3.3v 。DGPU_HOLD_RST#  3.3v   1脚跟2脚都正常 4脚肯定输出3.3v的高电平啊。继续量了一下5脚供电 +3VS_VGA  竟然是1.5v  不对。
下面就再往+3VS_VGA  查。找到+3VS_VGA是由+3vs通过qv5转换过来的。
量了qv5输入脚3.3正常,控制脚DGPU_PWR_EN#也正常。 果断换了qv5.
一切结束了。 上机久违的显卡出来了,装驱动一切正常。
总结。 问题出来别动不动就干显卡,干桥,要有很好的思路从简到难,别开始就把问题想复杂了。 保持冷静思考。其实维修并不难。
论坛好多这种问题没有人解决,希望我的经验能让下面遇到的朋友修好机器转到钞票。
也希望版主朋友能给我点分鼓励下。发帖不容易啊。
附上图纸 ,点位。还有点位软件。
迅维网LENOVO_Y470 LA-6881P 图.zip (1.08 MB, 下载次数: 71)
购买记录
购买人数114价格购买时间
 会员1877020.5元2022-8-6 14:27
 会员2692490.5元2022-6-29 11:59
 会员14416780.5元2022-6-14 11:22
 会员2821250.5元2022-6-10 19:26
 会员14262770.5元2022-4-27 21:53
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +41 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
grape1012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
逗逗Thanckyou + 2
edisong + 5
gzacd + 2
郁闷呀 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
376446567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wulibin1234 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
夜深邃 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员133252 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-19 17:41:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cdezx 发表于 2016-3-9 15:45
这也给我一个启示如果显卡损坏是不是将复位电压断开就可以单独使用集显了呢?
tyrtryfghgfhddddddddddddddddddddddhd
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-9 15:20:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术犀利 学习了
发表于 2016-3-9 15:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子修的赞
发表于 2016-3-9 15:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,干芯片就是遮羞布
发表于 2016-3-9 15:45:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2016-3-9 15:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主技术确实牛 正常都没查这么仔细
发表于 2016-3-9 15:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我感觉去显卡还是要把供电给去了,
发表于 2016-3-9 16:00:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-3-9 16:07:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又是通病啊
发表于 2016-3-9 16:17:34 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
楼主厉害,我都没查过显卡的条件,显卡的时钟,复位在哪里查啊?
发表于 2016-3-9 20:07:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的情况是难免的 都是先简单后容易 修主板啦  能看到明显问题最后 没有看到就只能干显卡啦
发表于 2016-3-9 20:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修的是认不到显卡,肯定是考虑到供电,认到显卡的思路就不是这样的
发表于 2016-3-9 20:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实很赞,没有直接动显卡
发表于 2016-3-9 20:44:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机,我也维修过
发表于 2016-3-9 20:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候看别人修东西都简单,自己修就麻烦;额
发表于 2016-3-9 21:03:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰明了,显卡工作条件优先检查
发表于 2016-3-10 09:21:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显卡供电转换 出问题  一般都是灰尘太大 散热不好 导致显卡耗电严重  烧坏的
发表于 2016-3-10 09:55:38 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
gracias por compartir experiencia
发表于 2016-3-10 10:23:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学了一招RST 先查复位
发表于 2016-3-10 10:40:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
出来别动不动就干显卡,好样
