查看: 7829|回复: 78
富士康H61MXE-K 不跑码 !
发表于 2016-3-6 20:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
版号:H61MXE-K
故障  复位不跑码!
上电 测 各大电压  都有  过程省略
复位针也有电压  检测卡也有复位!
查CPU复位   找了一份参考图纸
测Q42  D级发现只有  0.1V多正常应该有1V多   测Q42  G级也是低电位  说明前面电路正常 !
拆掉Q42   测  发现  短路   .  电路正常工作就是Q42截止   所以我就懒得装
上电测试  Q42  D级有0.4v左右    还是不正常  换掉上拉  排阻  PN59 电压出来了
上电  5秒左右   才会跑码    不正常   补上Q42   一切正常   亮机  !
说明CPU复位   不可以不受控     要根据时序才可以正常工作!
富士康H61MX.pdf
1.13 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +35 收起 理由
xsp1980 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fucheng8 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主板狂魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gao51888 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
杨师傅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邵爺20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
来自 2#
发表于 2016-3-22 23:37:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再次遇到   通病!    亮机H61MXE-K.zip (2.88 MB, 下载次数: 21)
yy又遇到排阻问题的了  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:26
BOIS 亲测亮机  详情 回复 发表于 2016-3-22 23:44
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-3-6 22:18:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果没有这个管子 ,就是跑码正常了,但也会按复位按键时,机器不复位,。。
发表于 2016-3-6 22:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那如果不受控的情况下,可以关机吗?
发表于 2016-3-6 23:06:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
映泰很喜欢换排阻和三极管的
映泰 103 很多坏的!  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:24
发表于 2016-3-6 23:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,原来上拉排阻也会坏
发表于 2016-3-7 00:57:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好帖  思路新颖  图片清晰  资料共享    加分是必须的
谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:25
发表于 2016-3-7 10:24:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不懂拒绝 发表于 2016-3-6 23:06
映泰很喜欢换排阻和三极管的
映泰   103  很多坏的!
映泰103 华硕822  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:18
发表于 2016-3-7 10:25:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢
发表于 2016-3-7 13:44:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我修出CPURST 都把我乐坏了   原来在你这里 这些都是小儿科
二线板 都能修到这个份上  确实功力深厚  谢谢分享
哪有 那么多故障 你都修了 这都是小意思! 你谦虚了!  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:56
发表于 2016-3-7 13:56:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二线板 都能修到这个份上  确实 ...
发表于 2016-3-7 16:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习,天天向上
发表于 2016-3-7 20:25:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享加油
发表于 2016-3-13 11:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸下了,,和我的不一样,我的IO是IT8772E..
图纸 本来就不一样 可作参考!  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:10
发表于 2016-3-13 12:10:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图纸   本来就不一样   可作参考!
发表于 2016-3-13 12:17:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,看你发的帖子都很厉害啊。
一般般了  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:23
发表于 2016-3-13 12:23:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
狂人鸟 发表于 2016-3-13 12:17
楼主,看你发的帖子都很厉害啊。
一般般了
发表于 2016-3-13 17:33:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来平台复位必须先出来,去掉Q42后这个CPU复位会一直为一点几伏的。
发表于 2016-3-13 18:29:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
组合三级管工作状态正常一般都是上拉电阻问题变值或开路
