楼主: 263733132
DELL 5535充电问题,关于ACOFF...
发表于 2016-3-6 11:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏图纸 谢谢了
发表于 2016-3-6 13:37:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
充电的不好搞,楼主好了发表下
发表于 2016-3-7 09:21:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
263733132 发表于 2016-3-6 11:19
应该不是通病吧!!还在维修中...
我的今天订的芯片到了,我觉得充电芯片的可能性大点。今天订了充电芯片跟EC,换了就知道了
发表于 2016-3-7 11:54:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机器已经修好咯,,谢谢大家!机器是一外地商家发来的二修机,他换过EC  充电芯片 电池...我一开始接手时是不能充电.先换原装电池试,不行 拆机测得BATT_TEMP信号上电池0V.  不上电池3.3V,现在一想应该是正常的.EC_SMB_DA1:3.3V 正常 EC_SMB_CK1:1.5V 不正常 而这个信号到过哪些地方呢,如图: 二话不说,先换充电芯片,不行..再查RPE1排阻2.2K也正常.但就是8脚输出不对.后又翘起EC 77脚.故障依旧.干脆把RPE1 1和8脚直接连通.然并卵.反而把前面的+3VALW这个电压都拉低咯.明显后级哪个地方把它拉低咯.想来想去就这几个地方呀.其实不然.忽略咯一个地方.大家仔细看看上面的图应该能想到.对的真凶就是它咯 还连着PD900..本想着翘开1脚,结果直接翘断咯,这芯片很少见呀.网上一查此管为瞬变抑制二极管.顺便给大家百科一下此管:当此管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。上电一试.EC_SMB_CK1 :3.3V正常咯.接上电池,指示灯亮,充电正常.开机才发现充1分钟左右就切换到电池放电,就是之前发的这贴.待机充电一切正常.但只要一开机充电1分钟就自动断开适配器,用电池放电.最后才问大家会不会是EC的问题.此EC代程序.后来EC也换咯,连主BIOS也刷咯.故障一样,朋友们说的主板上所有有关的电路我都试咯,想摔机器的心都有咯.抱着再试一下的心态再拿咯一块电池来试.嘿嘿 结果问题解决咯.唯一的疑问就是待机充电一切正常.会是电池的问题..而且一来就换过电池.完全忽略咯主板和电池都有问题.到此折磨我三天时间.打这么多字真累.希望大家能给小弟加点分...
开机才发现充1分钟左右就切换到电池放电,.待机充电一切正常.但只要一开机充电1分钟就自动断开适配器,用电池放电.。。。这个问题我这儿也有一个了。。。。。可是现在EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1这两个信号都 正常  详情 回复 发表于 2016-4-3 13:04
看来是通病,机子的症状跟你的几乎完全一样,我昨晚也怀疑是PD900的问题,这东西还不好找,我也订了了个,后天到,到时跟你分享下  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:28
主板和电池都有问题吗?主板具体是哪里的问题呢  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:12
发表于 2016-3-7 12:12:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
263733132 发表于 2016-3-7 11:54
机器已经修好咯,,谢谢大家!机器是一外地商家发来的二修机,他换过EC  充电芯片 电池...我一开始接手 ...
看懂了 是PD900的故障  详情 回复 发表于 2016-3-7 14:23
发表于 2016-3-7 12:14:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个贴子技术含量高啊
发表于 2016-3-7 14:23:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看懂了  是PD900的故障
恩是的——那个管子没找到——然后就直接没上  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:15
发表于 2016-3-7 14:58:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不能充电吗
恩——不充电,  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:16
发表于 2016-3-8 11:15:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
oO苦咖啡Oo 发表于 2016-3-7 14:23
看懂了  是PD900的故障
发表于 2016-3-8 11:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩——不充电,
发表于 2016-3-8 11:28:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你直接不上试一下,,这个管子可以不上的!  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:06
发表于 2016-3-8 11:37:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
估计是EC问题
EC是好的,,答案在44#  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:08
发表于 2016-3-8 11:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
已经收藏 学习学习
发表于 2016-3-8 12:03:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主也是走运了  主板 电池都有问题
发表于 2016-3-8 12:07:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看了颇有收货,好经验
发表于 2016-3-8 13:32:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是打酱油得
请不要灌水....  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:41
发表于 2016-3-8 13:36:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天准备再换一个,有结果咯,会给大家分享!
发表于 2016-3-10 10:06:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
a126556 发表于 2016-3-8 11:28
看来是通病,机子的症状跟你的几乎完全一样,我昨晚也怀疑是PD900的问题,这东西还不好找,我也订了了个 ...
发表于 2016-3-10 10:08:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC是好的,,答案在44#
发表于 2016-3-10 10:18:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单桥的机器现在给我们维修行业没有多少利润了
