- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-23
- 精华
表妹的x220i笔记本坏了,拿过来接上维修电源,0.0100A,按开关后0.0120A,仅电源指示灯亮。她说她学习同事检查过了,说是主板坏了,好吧,那就拆了修吧。先把表妹打发回去,因为我也是半罐水,可不能破坏了形象。 主板拿出来,再把胶布撕掉,目测没有任何发现。到基地下个图纸,再学习一下月饼大侠的时序http://www.chinafix.com/thread-822599-1-1.html。然后接上电源测3v,5v都有,U59的15v正常,28v为24v,顺手量了一下BIOS的供电,0v。,发现bios是VCC3LAN过来的,而VCC3LAN是由VCC3LAN_DRV驱动,都为0v,
按图纸一路查下去VCCLAN_DRV->VCCLAN_ON->MPWRG->-PWRSW-ASIC,什么也没查出。再查到D54,
意外发现一端为3.3v,一端为1v,测R606也是一端3.3v一端为1v。用放大镜看感觉C516有点发黑,
断电打阻值为3kΩ,热风枪伺候,拆下来再测还是3kΩ,再测A点100kΩ。于是找个电容焊上去,再一通电,就这样了。
