查看: 15829|回复: 19
HP 2612A打印机加粉图解
发表于 2016-2-23 11:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
HP 2612A打印机加粉图解
  打印机是我们日常办公的必备设备,但其原装的打印耗材硒豉成本价太高,且只能一次性使用,都感觉有些浪费,从而使得现在多数的需求者转而选择国产代用的易加粉硒鼓。其价格便宜、质量保证。最主要是在打印机提示没有墨粉的时候,我们可以自行对打印机加粉,不但能大大延长硒鼓寿命,又能极大的降低成本。下面就以HP 2612A打印机为例,来分享一下打印机加粉的过程,有需要的朋友们可以参考下。
1、准备工具
  准备对应型号的激光打印机碳粉及拆卸打印机硒鼓的工具。包括:螺丝刀、斜口钳、毛刷、皮老虎等。如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图1)
2、拆卸硒鼓
  首先从激光打印机中取出硒鼓,拆卸方法见硒鼓拆装图解,为了防止污染,应该事先戴上口罩并在加粉处铺一张报纸,注意硒鼓加粉过程中保持工作环境的清洁。拆卸每一个组件时都要按顺序放好,加完碳粉后按逆序装回。如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图2)
3、清除硒鼓内残留的碳粉
  加粉时硒鼓粉仓或废粉仓中往往会残留一些碳粉,如果不加以清除,添加的碳粉与原碳粉有可能因为不兼容而影响打印质量。因此在添加碳粉前要将原硒鼓中碳粉清理干净。
  清洁方法:首先打开加粉口,取出显影磁辊、清洁刮板,将废粉仓和粉仓中的碳粉倒干净,然后用毛刷或者皮老虎去除残留在粉仓边缘的碳粉。粉仓和废粉仓清除干净后,还要对充电辊、显影磁辊上的碳粉进行清除。
HP 2612A打印机加粉图解(图3)
4、添加新碳粉
  上面的所提及的组件都清洁完成后,即可向硒鼓粉仓中添加新碳粉了。将碳粉慢慢地倒入硒鼓的粉仓中,倒入碳粉时为了避免将碳粉撒到外面,可以使用加粉漏斗。如果没有加粉漏斗,可以用半张A4纸卷一个漏斗,便于向碳粉盒中加粉。如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图4)
  准备工作做好之后,首先对HP 2612A硒鼓拆装,如下图所示:
HP 2612A打印机加粉图解(图5)
  1.找到感光鼓有齿轮一端,拆下两颗固定螺丝,如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图6)
  2.沿箭头方向,取出固定胶壳,如果很难取出,可以轻轻晃动胶壳如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图7)
  3.旋转取出感光鼓,阻力很大,注意不能让感光鼓表面刮花,否则会影响打印效果。如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图8)
  4.取出12A硒鼓拉簧,此拉簧很容易弹飞,可以用手压住再取,此拉簧也可以第一步就取出,以免丢失。如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图9)
  5.用尖嘴钳或用小螺丝刀取出充电辊,注意不要划伤清洁刮板如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图10)
  6.沿箭头方向,取出充电辊如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图11)
  7.取出硒鼓链接销钉,此销钉两侧各有一个如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图12)
HP 2612A打印机加粉图解(图13)
  8.拆12A硒鼓销钉,需要一把细的螺丝刀,由内向外顶出销钉。将螺丝刀放入硒鼓,对准销钉孔向外顶出销钉如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图14)
  9.当销钉顶出一截后,用斜口钳拔出销钉如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图15)
  10.取出销钉后,12A硒鼓即可分为两半如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图16)
  11.碳粉是添加在粉仓内部的,加粉口在硒鼓无齿轮的一端,拆下此端固定螺丝,如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图17)
  12.沿箭头方向取下胶壳如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图18)
  13.取下胶壳后,就可以看到加粉口了如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图19)
  14.拔出加粉口密封塞子,如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图20)
  15.倒入碳粉如下图所示。
HP 2612A打印机加粉图解(图21)
  上机打印测试,碳粉加好后,也是左右平行摇动几下硒鼓,使其里面的碳粉分布均匀。以上就是HP 2612A打印机加粉的全过程了,如果以后打印机的墨粉没有的话,我们可以自己添加墨粉了!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 2
发表于 2016-2-23 16:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加分鼓励,,希望多上些类似资料。。。
发表于 2016-2-23 16:55:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
良好的信息和感謝份額所有。
发表于 2016-2-24 10:29:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这资料不是斑竹 自己做的吧,,,,,快过时了喔,,,,】
现在的易加粉系列!
发表于 2016-2-24 16:35:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
精神可加,但是支持这样做,网上买电烙铁及进口贴,打个洞倒掉费粉,旁边用斜口钳把加粉口剪出来,省时省力。更得要的是少吃些粉未,而且鼓的寿命还长些!
发表于 2016-2-24 18:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维关于打印机的贴子不多,楼主多多发些上来。
发表于 2016-2-25 09:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
专业 加粉20年
发表于 2016-2-25 17:03:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
需要拆那么多东西吗,直接把侧边打开,加粉不就行了
发表于 2016-2-25 22:14:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享者,现在印象加深了,还需要多多实践啊。
发表于 2016-2-25 22:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
发表于 2016-2-25 23:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接分离得了,拆的这样,感觉浪费时间,我有这个时间,我可以加三个粉了。。。
发表于 2016-2-26 15:30:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习了
发表于 2016-2-26 15:58:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接在粉仓开个口加, 硒鼓的寿命还长些啊!
发表于 2016-2-26 19:54:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享讲得很详细了
发表于 2016-2-27 15:31:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打印机 现在加粉不赚钱了
发表于 2016-2-28 09:15:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
让我想起当年当学徒的时的情景了。。。。。。。。
发表于 2016-2-28 13:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精神可加,但是支持这样做
发表于 2016-2-28 14:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还没有操作过啊
发表于 2016-2-29 12:49:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实际操作,成功了!
发表于 2016-3-3 09:47:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也是这样操作的。
