查看: 4521|回复: 31
联想CFM1D3M VER:1.0 25Q16CV bios 报警 无显
发表于 2016-2-22 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
客户拿来说不显示,bios是25Q32BV  4M,在论坛里下了N多都不行,不插内存报警 插内存无显 插独显也一样,还有些bios是 7-8声报警,年前放到年后一直没修好。  早几天他又寄来一块说是USB没用,测了下是R65电阻坏了换了后OK ,我看2块主板一样 拆好板的bios过去试下。结果显示了 bios型号是25Q16CV 2M 的,于是刷过去 结果还是不显,最后找了个25Q16CV的bios芯片 刷上程序 OK了 显示了 ,为什么呢?原来是4M的bios 各种刷了不显 刷个2M的怎么就显示了呢?不过芯片也要换成25Q16cv的 CFM1D3M VER1.0 25Q16CV OK.zip (1.37 MB, 下载次数: 336)
发表于 2016-2-22 16:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修之路,就是不是不断学习的过程
发表于 2016-2-22 17:04:17 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
联想系列报警修得很少
发表于 2016-2-22 17:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面BIOS是ME模块资料不良吧
发表于 2016-2-22 17:28:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
联想的机子报警不显,绝大部分是bios
发表于 2016-2-26 23:14:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我没有找到25Q16CV  用的SST2M的芯片  刷上还是不行呢
客户拿了4块一样的 2块是USB 无供电 和2块是刷bios好的  详情 回复 发表于 2016-2-27 13:49
发表于 2016-2-27 13:49:49 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
已经修复 有断线  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:52
发表于 2016-3-17 10:52:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
已经修复   有断线
哪里断线?一样的机子,板子哪里有问题?  详情 回复 发表于 2018-10-18 12:58
发表于 2016-3-17 15:49:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
4M的换成2M的也行???????
我也解释不了,这板子去年底放我这,都跟他说修不好了,后面他又发了几片过来都修好了。于是就抱着试下的心理 对换了下bios显示了,呵呵 就有了后面的找芯片刷bios了,反正是显示了 钱也收了50 后面也没来找我了  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:54
发表于 2016-3-18 10:54:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硪等伱。。。 发表于 2016-3-17 15:49
4M的换成2M的也行???????
发表于 2016-3-18 11:26:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
真是太神奇了
发表于 2016-4-2 14:24:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主好厉害   现在正在修一款 报警的
发表于 2016-4-2 14:26:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也刷个BIOS  试试
发表于 2016-4-12 18:39:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
没有看你的最后一句,把那个芯片没换,不显示,刚看了到
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-6-3 13:13:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我手上也有一块一样的现像,试一下看有没有奇迹出现
发表于 2016-6-5 11:27:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
充值系统关闭,没有金币下载啦
发表于 2016-6-5 17:03:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
下载看看那
发表于 2016-6-5 17:11:10 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个数据不行,刷了一样的毛病
