查看: 26642|回复: 135
关于新圆梦H515 和H425的CFT3I KBY3-LT的通病
发表于 2016-2-18 11:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
故障:能通电,点不亮。开始以为是BIOS 刷了没用。后来在网上看到三合一CUP容易虚汗  可是加焊了CPU也不行  技穷了.....
没办法只好慢慢查了 能通电就表示5V 和3.3V没什么问题打开   示波器查一下波形都有 好坑 ……………………
把电源拔掉 ,无聊中把示波器探针放到CPU旁的晶震上……呀 没波形,可是3V电池有电啊  电池旁边有二个三极管 测电压 有一个只有1V  电压拉低了
换掉!!! 2.7V 电有了  波形有了  通电了  点亮了 我乐了  三台都是这样  你看可不可以申请成通病;P
参与人数 4下载分 +4 收起 理由
shenke668 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccjy + 2
移出 -2 若扣分不自由,则加分无意义
菜菜维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 16:31:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
通病都是福利  是福利
发表于 2016-3-5 14:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器就爱坏这个东西
发表于 2016-3-4 19:26:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的主板U20为什么除了有个脚接地外,还有个脚对地阻值很低,直接拉电压过去还是会被拉低
我也一样,直接飞线后仍被拉低 ,U20有两脚阻值只有6欧,应该1.5V这边有短路  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:09
发表于 2016-3-3 10:08:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是通病啊,谢谢楼主。我直接把D20 U20的中间那里连接就好了。
怎么连的?两个脚直接连吗  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:34
发表于 2016-2-20 10:11:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跑线出来的部份电路,仅供参考
不错,画的很好,辛苦了  详情 回复 发表于 2016-4-9 12:37
多谢,直接相连,问题解决  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:48
发表于 2016-2-18 14:13:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
板上那么多元件 ,怎么想的一下就去测这个三极管了,,运气吗??
能指出那个吗 是 D20还是u 20  详情 回复 发表于 2016-2-18 19:36
发表于 2016-2-18 19:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-2-18 14:13 板上那么多元件 ,怎么想的一下就去测这个三极管了,,运气吗??
能指出那个吗
D20还是u
20
发表于 2016-2-19 15:41:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是U20吧?我测我的D20---3.0v,U20---0.97V,U20是N管?还是P
u20 3v转1.5v  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:51
发表于 2016-2-19 19:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上刚好有一份,D20,一脚2.7v 一脚2.5v,U20,一脚是0.8v,是换U20么?有没有图纸?
只要有1.5V能要晶震起震就可以了  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:53
发表于 2016-2-20 09:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
u20 3v转1.5v
没有就飞线电池3V到U20  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:52
发表于 2016-2-20 09:52:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有就飞线电池3V到U20
发表于 2016-2-20 09:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要有1.5V能要晶震起震就可以了
发表于 2016-2-20 10:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jwfwe 发表于 2016-2-20 10:11
跑线出来的部份电路,仅供参考
多谢,直接相连,问题解决
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 01:50:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我叫徒弟帮你加分搞到帮你减分了,不好意思 ,分我转会给你阿
发表于 2016-2-27 17:36:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主:你换的那个U20具体是什么型号?
发表于 2016-2-29 16:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主给力啊 我今天也遇到一样的问题了 然后秒了 谢谢楼主了 哈哈
发表于 2016-3-2 00:18:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑线出来的部份电路,仅供参考
楼主请问下U2的3个脚除了一个接地外 另外2个是不是有一个是对地阻值20欧姆的呢
发表于 2016-3-4 21:13:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气点到那个三级管的是吗?
发表于 2016-3-5 13:14:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是RTC电路吗?
发表于 2016-3-5 14:14:56 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这个板COMS电路故障多,我遇到过电池电量下降的很多的,也是这个位置的小管坏,导致不跑码
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 14:28:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是个通病我  也修到过两台
