查看: 6837|回复: 66
华硕K42JR REV4.1 不触发,并附上BIOS一份。
发表于 2016-2-17 11:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
型号:华硕K42J故障:待机0.17,不触发
拆机,板号为K42JR REV4.1 版本的。先检查主板外观,没有发现有什么不良点。
还是检查供电吧,有3V5V,正常,可是表笔伸到了显卡供电这, 显卡供电居然有1.4V,奇了怪了,还没开机怎么会有显卡供电出来?逐步排查,15脚开启电压也是1.4V,不太理解,先断开PR8202,还一样,再断开PR8208,一样。由于我是维修新手,在师傅的引导下,还是先看时序吧,慢慢来 一到九步时序待机都有,还是刷下BIOS吧,论坛上晃晃,刷上一个,居然好了。老开心了。装一半测试一下吧,可以正常进系统,这款机器就是小毛小病的多,风扇一直的狂转,心想是不是BIOS刷的不对,再找个对应的BIOS刷上,好了,正常了。附上解决风扇狂转的BIOS
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxNDY3MHw4Y2U1MDAyOWYyYTZjMWIwNmY2MGY1MGVmZjNkYzY2NXwxNzQyMTk1MDc3&request=yes&_f=.rar
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-17 14:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵  好运气啊
发表于 2016-2-17 11:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BIOS在这里
K42JZ.rar
1.48 MB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-2-17 11:58:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
下来试下——
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gu5869835 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-17 12:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也是小小白,哥们帮忙多加加分吧,相互勉励
发表于 2016-2-17 12:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白都在努力逛论坛了
发表于 2016-2-17 12:34:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个机器就是BIOS容易出问题。
发表于 2016-2-17 12:36:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在机子BIOS坏得真多哟
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-2-17 12:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
华硕的机器就是麻烦,主板没标号,得找点位,小毛病多,修起来虐心
发表于 2016-2-17 13:10:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
挺好,BIOS 能引起很多问题
发表于 2016-2-17 13:31:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好样的!!!就要养成好习惯,刷好的BIOS要分享
发表于 2016-2-17 13:41:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
细心啊.....
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-2-17 14:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS引起的?
发表于 2016-2-17 14:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是的额、:lol:lol:lol:lol
发表于 2016-2-17 14:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器BIOS 和排阻爱坏
发表于 2016-2-17 14:37:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
给小白加分下
发表于 2016-2-17 14:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个现象是bios问题的没遇到过
发表于 2016-2-17 14:53:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2016-2-17 15:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天的评分用完了,你先加加分帮我
