- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-18
- 精华
电脑老死机是怎么回事?——硬件篇
电脑使用久了,经常会出现老是死机的情况,电脑老死机是怎么回事?很多网友都会有这样的疑问,对于不熟悉电脑的人来说,更是一件非常令人苦恼的事情,电脑死机的表现多种多样,造成电脑老死机有硬件和软件两方面的原因,下面通过从硬件方面介绍电脑老死机的原因和解决方法,告诉大家电脑老死机是怎么回事。
电脑死机一般表现为蓝屏、无法启动系统、画面“定格”无反应、按鼠标键盘都没反应、软件运行非正常中断等,只要在使用电脑过程中稍加注意,就可减少死机的次数。具体原因和解决方法如下:
电脑老死机是怎么回事之主板问题
有时其它硬件好好的,什么问题都没有,可我们开机一会就死机,一动也不动,这可能就是主板上的电子元件老化不良了,需要送修或更换主板。
电脑老死机是怎么回事 图一
电脑老死机是怎么回事之散热问题
显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,保持良好的通风状况是非常重要的,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。特别是CPU过热会导致开机死机、掉电、蓝屏。因此,我们要定期对电脑进行清灰保养,来增加电脑的使用寿命。
电脑老死机是怎么回事 图二
电脑老死机是怎么回事之搬动后的问题
在电脑移动过程中,机器内部器件受到很大振动常常会出现松动、接触不良,就会导致电脑老死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。
电脑老死机是怎么回事之灰尘问题
机器内灰尘过多也会引起电脑老死机故障发生。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。
电脑老死机是怎么回事 图三
电脑老死机是怎么回事之设备不匹配
如果主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致电脑老死机。
电脑老死机是怎么回事 图四
电脑老死机是怎么回事之内存条故障
主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。如果内存条松动可把内存条金手指用橡皮擦擦干净再装回即可。如果虚焊或内存芯片损坏只有送修或换新。
电脑老死机是怎么回事之硬盘故障
主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样在运行时就会造成电脑老死机故障的发生。这种情况我们可以用硬盘修复工具进行修复,但如果坏道或扇区严重的话,为了避免硬盘故障造成更大的损失,建议更换新的硬盘。
电脑老死机是怎么回事 图五
避免电脑老死机的注意事项:
1、CPU、显示卡等配件不要超频过高,要注意温度,一般不要随便超频。
2、有时因突然断电等原因引起bios混乱,可通过放电或恢复出厂设置。
3、在应用软件未正常结束时,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启。
4、在更换电脑配件时,一定要插好,因为配件接触不良会引起系统死机。
5、经常给机箱、电源、风扇等配件清尘。
通过以上对电脑老死机的原因和解决方法,以及避免电脑老死机的注意事项的介绍,想必大家对电脑老死机是怎么回事有了更多的认识,想了解更多电脑维护知识,来访问迅维网!
