查看: 10180|回复: 63
苹果5C扩容硬盘掉多点飞线的几点经验
发表于 2016-2-1 08:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
苹果5C 撬硬盘生怕爆CPU,温度调的有点低,主板掉了7、8个点,都快哭了
对照一点通图纸,发现只有三个点是直连CPU的,其他掉的点有一个空点,三个接地和三个1.8伏,又拿硬盘测量了一下,发现硬盘上接地和1.8伏的点都是想通的,就是说可以不用飞线
接地的点位,左边几个点都掉了,可以不用飞
1.8V的点位,开始飞上了两个点,其实不飞也可以。
这三个点是直通cpu的,不飞是不行了,非得时候细心一点,请轻轻刮开黑胶,检查点位是怎么连接过去的,一般都是在旁边有断掉的焊盘,用刀片轻轻刮开漏出铜线,上锡用锡膏上比较好上,然后用铜线连出到焊点位置,上绿油固定就可以了。
这是飞好的样子, 装上硬盘一次性刷机通过
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
低凋、进行曲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
①點記憶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
成都维修技术员 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
申再球 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Blue江 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
charliefan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 09:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发,楼主威武,苹果主板还没动过
发表于 2016-2-1 09:23:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这活是不是在显微镜下作?
有显微镜最好,我没有,就是用一个放大目镜,其实焊的时候还是裸眼看,检查的时候用目镜看  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:18
发表于 2016-2-1 09:24:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亮机图呢 !!!无真相啊!
修手机 确实都需要好眼力! 那天我瞅的眼疼!  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:23
补图[attachimg]1011553[/attachimg] 刷机一次过 [attachimg]1011554[/attachimg] 擦,暴露序列号是不是不好  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:17
发表于 2016-2-1 09:25:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主,撬硬盘,风枪多少度,风速是多少,直风还旋风
用的安泰信的焊枪,感觉温度不准,割胶和往上吹低温锡硬盘用的刻度上的200度,撬硬盘用的280刻度多一点,感觉焊枪标示的温度偏低,直风风枪中口  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:21
发表于 2016-2-1 10:00:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   不知楼主学习焊接有多久时间了
     能把硬盘飞线好。。。刷系统 刷好。。挺赞的
发表于 2016-2-1 10:17:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
①點記憶 发表于 2016-2-1 09:24
亮机图呢 !!!无真相啊!
补图
刷机一次过
擦,暴露序列号是不是不好
发表于 2016-2-1 10:18:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
wfcctv 发表于 2016-2-1 09:23
这活是不是在显微镜下作?
发表于 2016-2-1 10:21:45 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
感觉你的风枪温度应该不准,如果风枪温度准的话多吹一会再撬主板就不会掉点,撬硬盘用旋风风枪好一点。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:17
280度大概吹多久能撬?  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:52
发表于 2016-2-1 10:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主威武,苹果主板还没动过
发表于 2016-2-1 11:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主。翘硬盘太着急了。呵呵。 要是稳重点就完美了。
发表于 2016-2-1 11:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
15666216865 发表于 2016-2-1 10:21
用的安泰信的焊枪,感觉温度不准,割胶和往上吹低温锡硬盘用的刻度上的200度,撬硬盘用的280刻度多一点, ...
280度大概吹多久能撬?
用刀随时撬着试,能动了就尝试伸入刀片,太磨蹭背面的cpu就悬了  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:51
发表于 2016-2-1 12:32:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一般270度吹到融化,CPU不会爆锡的,不用急着翘
回头试试,吹久点也不会爆么  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:54
恩,我们的经验还是没有老油条多  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:56
发表于 2016-2-1 14:14:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能飞好证明技术还是不错,我的风枪要380度才能弄下硬盘,
风枪不一样,温度就不一样,看来只能自己用风枪慢慢摸索  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:53
发表于 2016-2-1 14:51:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
confucian 发表于 2016-2-1 11:52
280度大概吹多久能撬?
明白,,之前撬爆了几个,害我把CPU也弄下来搞。。最后还没搞好。。。CPU,硬盘就是头疼!~~~  详情 回复 发表于 2016-2-1 17:29
发表于 2016-2-1 14:53:13 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2016-2-1 14:56:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
恩,我们的经验还是没有老油条多
发表于 2016-2-1 17:29:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-2-1 20:11:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不一样的风枪温度有差别 ,慢慢摸索 那板子练吧
发表于 2016-2-2 09:23:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亮机图呢 !!!无真相啊!
