查看: 6593|回复: 168
联想G470 笔记本吃泡面 不开机维修
发表于 2016-1-29 15:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想G470
板号:LA-6751P REV:1.0   intel ATI独显 1G,  I3 2代 CPU,   500G 硬盘 4G内存
故障:进水,烧机,不开机。
就本人而言对维修笔记本其工艺,技术水平,工具都要求较高,所以望而生畏。
怕什么就来什么,上周在读大一的小弟来电说,一不小心把泡面喂给笔记本吃了~~而且隔天才拆电池~~~~。
数落几句后,想着问题总要解决。但自己从来没真正意义上修过笔记本,何况这坏这么狠的,叫他尽快就近找维修店修。
过两天接问他情况,说是找了几个店都说要换主板,要500+大洋, 他一学生觉得贵就没修了。
想想算了,这机好的也就值一千左右。 再说拖太久到时很多铜铂都被腐烂掉,就真报废了。打定主意就叫他快递给我~~
过两天收到货后,下午就开干了。开拆:
看到的样子:好惨!
看得到的局部损伤图,已有部分氧化。头都大了这是多层板,要是过孔和内层走线断了的话就是灾难了。
但事已如此,只能大胆细心去修了,上网找了一通,还不错找到G470的原理图,这下信心增加了不少。
又上网查了不少此机的维修案列看,准备开始动手。
先再3清洗,清洗后的样子:有一处铜铂烧毁。
到处看了下没有明显的损坏痕迹,就开始买芯片了,开始焊 PU501,手里只有焊台和风枪,第一次焊还真花了不少时间。
上网学了下焊QFN 的视屏,此封装因为低下有焊盘,加上周边元件过密,又怕把板吹起泡报废~困难不少~~
其中有一脚因焊盘坏了,还增加了引线加焊。
人生第一次干 QFN封装,可见PU501已有一脚腐掉
看了下其原理图
换上之前拆下的元件,观察无误后 上电,晕 直接短路。
最后找出是还是Q501那里铜铂没处理了,处理完后不短路了,但上电就0.2A,说明还是有短路,打开图纸看了下。
查出19V 正进电端 PQ302 击穿,直接联通,接着通电试机还是0.2A. 查特机电路,PU401确着不正常,驱动臂阻值小,拆下MOS管依然, 没办法又只能干PU401 ,又是QFN封装,真是怕什么来什么。又一次上网购料,我的运费啊,心疼~~
PQ302
接着干PU401
同在深圳,快递好快,隔天就到,换好 PU401的样子
至此通电特机电流变为0.02A, 是正常机器的值,测试待机3.3V ,5V 都正常有输出,好开心~~~~~
但已3天过去了,当然不全部在修机,多是傍晚开始,饿着肚子弄到7-8点。
试试触发:
机器可以触发,但电流到0.08左右就回落,电路中肯定二次电源不正常,或可能二次电源回路有短路。
断电测试各二次电源对地电阻,有几百的,有几十欧的,有20来欧的,但网上查了下都可能是正常的。
重点放在电源部分,多次触发试机,发现所有的二次电压都瞬间出来一下就关闭了。
其中+VCCASP,+VGA_CORE为甚 查出 PU601,PU801  不正常,干掉后开机电流上升到0.1左右回落,好失望啊,信心大失。
因为已花掉太多心血时间,又因为是PQ501 上管损坏,导至19V电压直接加到后级,怕CPU ,显卡,或桥不保。
查了下没有进展,至止维修暂停,头晕~~~~~~
又过了一天,感觉再查查看吧,把自己之前换的重新查了下,果不然发现PU601 有一个脚没有焊好,当时没焊后没检查出来,再测试阻值,上臂驱动有点不正常,又换~~~怕了QFN了。
这次换好后,拆掉边上元件又用焊台加焊了一遍,后仔细的检查了所有引脚。
特冷却后,上电0.015A,触发-- 只见电流 蹭蹭的往上跑得欢,又一陈开心,看到电流跑到0.8A左右停在那里了。
心想肯定是在检内存了,卡卡两下上个内存条,再试~~~~~~蹭蹭的往上跑得欢,又一陈开心,电流到1.1几啦,哈哈~~~
应该成功了,试了下也可以触发关机,此时好放松,说明CPU , 显卡,桥没有坏,要知道CPU也是几百大洋!
果断接上显示屏试了下,*脏话*,乐极生悲,开机后一直 “蓝屏”~~~
又是上网狂查,恶补学习,蓝屏后基本锁定故障在显卡部分,测试显卡外部工作电压,都很正常,至此陷入重大困境。
因为换显卡,需要BGA 专业设备,植球钢网什么的,我都没有。想着好吧只能拿到电脑城去修了,又很失落~~~
又过一天,中午闲来无事,通电再看看,奇迹了,变成花屏了。
又上网狂搜,花屏的故障,其中种种,什么重刷BIOS, 刷EC, 刷显卡,还有显卡供电管等等的。
突然看到一个大神,接修一台机子也是花屏,是因为上家没有装 PC502,PC503引起的。 我晕我这个正是因为两电容及其焊盘腐烂而没装啊。想来问题不大,这是19V分支滤波的,而且容量只有4.7UF 0805封装。
不管37,21 装上再说,找来10UF50V,1206的装上,
但还是不甘心啊,这两个输入分支电容怎影响这么大啊,上表测试PU501其DC输出,上不上电容都1.563V.算了肯定是纹波大,引起显卡芯片工作不太正常。
开机 久违的正常画面出来了,又好一阵开心。
装上硬盘试机正常,重新装回电脑,测试各功能正常,至些维修算告一段落,来个装好的图:
上张维修中的照片:
好 吧,各位看官,给新人加分、鼓励吧,  谢谢!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11314150.5元2019-1-21 16:10
 会员11676480.5元2018-12-16 10:13
 会员3940430.5元2018-9-7 20:42
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +81 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
优秀妞妞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
田昀正 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zjjy + 1 若扣分不自由,则加分无意义
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员472012 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-27 17:52:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
表示看不懂    但是你写的真不错
发表于 2016-2-1 17:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你发帖子比修机子费劲多了
发表于 2016-2-1 13:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵,钱省了,楼主花了不少功夫啊,看设备也给力
主要是练手,如果修理店收300,我觉得会给修理店搞。  详情 回复 发表于 2016-2-2 12:32
发表于 2016-2-1 13:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FZYWFIX 发表于 2016-2-1 10:15
这个机器进水一般都是这里有问题
共8处有问题,引入19V高电压后,到处坏,待机,还有一半的供电芯片都坏。
发表于 2016-1-29 22:27:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
技术好,真厉害  大名久仰
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xp0520 + 1 淡定的男人最成功
发表于 2016-1-29 15:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发个贴子,真不容易,只有20张图权限,后面引用连接~总结如下:
1、吃泡面什么的,这东西热,又滑尽量远离电脑,要不放稳,不然有你哭的
2、多上网找资料,事半功倍。
3、换芯片后一定要仔细检查引脚,此时漏掉后面要花更多精力,因为自己刚修过,往往查到这里就跳过.
4、拆下来的东西要及时补上,不要自己认为问题不大,如这次的PC503 输入滤波电容。
总耗时小近一周,加上两次网购待料时间,这次涨了不少经验,看下花絮,拆下来的坏料:
网购的芯片,部分已用光:
你这芯片分的挺清楚了,便于查找,我的芯片全在一块放的了  详情 回复 发表于 2016-1-30 00:59
发表于 2016-1-29 16:15:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路很清晰,看了下设备也挺全的
发表于 2016-1-29 17:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来4407a饱嗝mOS管也短路了吧。一般大短路的机器都烧
我分析:最初是PQ501 上管短路引入19V, 烧一片。后过流, 至PQ302热击穿。但些机没烧保险,这设计,汗!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:51
发表于 2016-1-29 18:00:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是修手机的还是??
搞电源研发的!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:51
发表于 2016-1-29 18:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对楼主的职业有兴趣?干啥的啊?检测仪器貌似挺多啊
智能电源设计!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:52
发表于 2016-1-29 19:03:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是用心了,这份执着的心真是膜拜了。。。
发表于 2016-1-29 20:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工作台干净整洁摆放有序好评
如果是第一次修就修好了这么多故障的机器真是6
我爱干净,搞技术的不一定要乱,呵,心情好,才有好思路!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:55
发表于 2016-1-29 20:38:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个真心不容易,花了不少心血,鼓励一下
发表于 2016-1-29 21:00:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修这样的机器真够费劲
发表于 2016-1-29 21:17:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虽说新人,但是维修的思路和解决问题的方法还是很值得借鉴的啊
发表于 2016-1-29 21:44:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这么多设备一看就够水平,哈哈哈
测试电源用的,不是干维修的,谢谢帮顶!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:56
发表于 2016-1-30 00:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、吃泡面什么的,这东西热, ...
那肯定不是专业的卖家!换一家!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:47
发表于 2016-1-30 09:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那两个电容我以前拆了没装都没有事啊!在你这里还第一次见。
网上有一列没装,也是花屏,看来你是幸运的,但是也危险!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:56
发表于 2016-1-30 09:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这业余都这么厉害,有点愧不言说
发表于 2016-1-30 09:59:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种情况,我们这里一般就换主板了
业余玩玩,仅当练手!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:57
发表于 2016-1-30 10:03:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了 支持
发表于 2016-1-30 10:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
                    支持一下
发表于 2016-1-30 10:40:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主绝对不是新手 估计是2年以上的老师傅 看你 的帖子 没什么时序 全部是按理论在修机器  现在按理论修机器的人太少了  大多都是 二把刀  要不就三板斧
玩电子十来年了,但修电脑主板是第一次!  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:58
