- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-11
- 精华
接了一台联想V360机器,故障现象为进系统掉电,有时进了系统过一会就掉电自动重启电流到0.8A左右不动,屏幕不显示!
拆机看CPU座子背面有2组乌龟壳,怀疑是不是乌龟壳出了问题,对2组CPU供电打波,发现其中一组开机之后波形会有断掉几次然后,测量电感前段,MOS管驱动脉冲,波形都差不多,出发之后会断几次,而另一组供电上电之后是持续的波形,看起来很正常!另外这款机器CPU座背面还有个NEC大电容,心想NEC大电容曾在三星,宏碁这些个机器上出现过开机掉电,但没碰到过开机掉电还会重启的,但不管怎么样还是用示波器测量了一下CPU供电波形,发现波形还可以,于是把目标锁定在了会输出断几次波形的那路乌龟壳上了!
看起来有问题的波形图如下:
就是这组电感前端的波形,另外一组CPU供电是持续波形就不上了
个人认为问题就出在这组供电上,首先换掉这组乌龟壳,再测量波形,还是一样!再换控制芯片ISL62882,再测量这组波形,还是涛声依旧!最后火大把另外一组的乌龟壳也换了,再测量,还是如此!
再维修过程中把客户的I5CPU(M480)换下来,已经换成我自己的双核CPU,此时实在搞不出这波形,不管三七二十一,反正把最有怀疑对象的乌龟壳及芯片都换了,装机试试吧,结果开机测试完全没问题,心想难道是客户的CPU挂了??于是又装上客户自己的CPU测试,还没进系统就掉电重启了,故障跟原来的一样,哪怕进了系统过一会也会掉电重启电流档再0.8A,这下真是蒙了!再换我自己双核的CPU,测试几个小时不管怎么样一点都没问题,把客户的M480装的我另外一台Y460上去测试,CPU没问题!这时真纠结了!到了晚上越想越觉得会不会是那NEC引起的故障,曾经听以前的同学说起过他刚开始修三星R428开机掉电时换了个低版本的CPU就能使用,跟客户报CPU坏,但过一段时间又出现故障,最后换NEC搞定(那时他们都还不知道NEC问题,修笔记本修的比较早)。
第二天到店里拆机二话不说先干掉NEC,换了4个330代替,装上客户的M480装机测试,(又特地用示波器打了一下上面的哪组CPU供电波形,还是跟之前一样,开机波形会断3次,而另一组是持续的波形),测试一天机器没任何问题了,机器是修好了,但搞不明白为何2组CPU供电,出发开机电压刚开始起来的波形会不一样,一组一直持续波形,一组会断3次,难道是再条件输出电压??
