查看: 6753|回复: 58
再发一个秒杀华硕A53S笔记本
发表于 2016-1-28 15:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天发了一个秒杀S500超极本,竟然被系统加了个精华
最近积极性大增!
这不今天秒了个华硕A53S  因为无图纸,论坛华硕维修帖子不多,发出来跟大家分享下
直接上主题:
型号:华硕A53SD
版号:K53SD MAIN BOARD  REV:5.1
故障:待机0.003-0.018 之间跳变,按开关不触发
注:还是无图纸,无点位,无丝印
维修流程:首先检测开关处2.5V 不正常,再查3 V  5V 都是OV 不正常,再测公共点3.5V不正常
公共点不正常,肯定不会出35V。
直接查公共点电压,19V经过两个P管过后变成了3.6V,第二个P管G 18V 明显不正常,这里要为低,才能导通
这个G极应该是充电芯片BQ24740的ACOK脚发过来的低电平,因为没有图纸,手上正好有料,直接换了P管和24740
故障依旧!
何不换一个思路,不要这个P管,不要这个ACOK低电平,直接把公共点带过来
改出的电压都出来了,35V  都正常了
来张亮机图
看来跳开这个ACOK也是可以的,毕竟没图纸不好仔细研究,知道故障原因就行了,
测试了一上午没有问题,发出来 跟大家分享下
有分的给点分吧,发帖不易,多多分享!
补充内容 (2016-1-30 18:04):
发个秒杀帖子,居然没什么人加分,都是质疑的声音说不能充电,哎...
补充内容 (2016-1-30 18:07):
有图有真相在30楼,测试了3天,今天让客户把电池拿来试机验证
补充内容 (2016-2-15 16:57):
别再质疑了,已经半个月了,没有返修
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 1
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
钱在路上 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
发表于 2016-1-28 15:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主    这个机器充电正常吗    会不会有问题啊
能够充电,有图为证 在30楼  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:10
我也有此一问 还能充电么  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:55
发表于 2016-1-28 15:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能够充电,有图为证 在30楼  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:12
发表于 2016-1-28 15:16:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看似OK,以后使用若有返修,板子可能就只报废了,换一对应该就好了
发表于 2016-1-28 15:22:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器不是有点位吗?直拉,充电和电池同样有无问题?
没有点位,我这是5.1的 论坛的是2.1的 不一样的  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:38
没问题的 之前干过类似的故障,没有返修过  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:37
发表于 2016-1-28 15:37:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
利用充电芯片的图纸,应该可以修出来。这样直连不推荐
发表于 2016-1-28 15:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-28 15:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-28 15:42:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个机子我修过这个问题,和楼主问题一样,但记不清是第一个管子还是第二个管子不出19v,楼主图四去掉的那个管子对下来有个6脚小管,G极是和这6脚相连的,换掉它就解决了!
没有图纸,也没有料板  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:48
发表于 2016-1-28 15:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二楼有点位图哦,呵呵,链接:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10654557
发表于 2016-1-28 15:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修新人-H 发表于 2016-1-28 15:42
这个机子我修过这个问题,和楼主问题一样,但记不清是第一个管子还是第二个管子不出19v,楼主图四去掉的那 ...
没有图纸,也没有料板
我当时也跑线路找到的,当时也没找到图纸  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:05
发表于 2016-1-28 16:01:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2016-1-28 16:05:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
laoluo2013 发表于 2016-1-28 15:48
没有图纸,也没有料板
我当时也跑线路找到的,当时也没找到图纸
发表于 2016-1-28 16:19:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果能充电,是很好的经验
能够充电,有图为证 在30楼  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:09
发表于 2016-1-28 16:27:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
挺好不错啊
发表于 2016-1-28 16:27:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按经验来说  应该不能充电
能够充电,有图为证 在30楼  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:08
发表于 2016-1-28 17:06:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是把分压好完全导通就最好。
发表于 2016-1-28 17:12:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
肯定冲不了电的,如果客户的电池是坏的,那楼主就不用管了
发表于 2016-1-28 17:13:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 ,  这种事我也干过
发表于 2016-1-28 17:46:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不会影响 充电吧 楼主
