查看: 6524|回复: 28
[已解决]
DELL N5010 DG15 二修之不定时掉电一例
发表于 2016-1-28 11:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
千里冰封,万里雪飘,望电脑城内外,引无数商家竞“折腰”/!天冷、人冷、心冷、生意更冷!
废话不多说奔主题!
时间:前两天
地点:自己维修台
品牌:DELL N5010
板号:09909-1 DG15
现象:不触发
某天社交软件收到一条某商家新消息,内容是DELL 掉电可以搞吗? 我叫他送来,不一会儿机器如期的到来了,商家放下机器就走了,插上电源,晕明明是不触发吗?怎么回事掉电呢?告知商家后拆机吧!三下五除二拆开,拆开后惊呆了我和我的小伙伴,EC\PCH\GPU.全都被干过了,
测待机,乖乖5V 只有4.1V 3V 正常,瞄了一下待机芯片,TPS51125 再仔细一看有进水!搞搞进水的地方,还是只有4.1v,换芯片后3\5V正常,可依旧不开机!测了一圈条件,怀疑是iBOIS问题,耍后果然能开机,可以问题来了!掉电!并且不定时,在刷个BOIS?刷吧!故障依旧!并且在掉电的瞬间待机也会掉,看来是保护? 难道是温控?在一次偶然的情况下在进入系统测显卡温度不高呀!怎么破? 最后实在没招了!干显卡吧! 上了【迅维】家的CF360T 装机测试居然好了!维修到此结束!附上CF360T写真照!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
chinafixRookie + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sanhei2014 + 2
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-28 15:10:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zjlsly 发表于 2016-1-28 12:00
这个掉电怎么和显卡有关系啊
估计是显卡虚焊带不动负载所致
显卡虚焊会带不动负载吗?N4030 我还真遇到过 显卡造成掉电的 不过不知道原理  详情 回复 发表于 2016-2-4 22:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-28 11:55:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡换了还是加焊了
加焊加焊加焊加焊  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:57
发表于 2016-1-28 11:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
szzbq 发表于 2016-1-28 11:55
显卡换了还是加焊了
加焊加焊加焊加焊
发表于 2016-1-28 12:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个掉电怎么和显卡有关系啊
估计是显卡虚焊带不动负载所致  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:10
AMD 很多呀!显卡引起掉电! HP G4、CQ42 ....  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:19
发表于 2016-1-28 12:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水机的确不好修啊,还是二修机,楼主技术不错
发表于 2016-1-28 12:10:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主厉害,学习了!
发表于 2016-1-28 12:17:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计开始故障就是5V不正常吧
也许吧!不知道上家哪里什么故障  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:18
发表于 2016-1-28 12:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llxxx01 发表于 2016-1-28 12:17
估计开始故障就是5V不正常吧
也许吧!不知道上家哪里什么故障
发表于 2016-1-28 12:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个掉电怎么和显卡有关系啊
发表于 2016-1-28 12:59:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
给群里的兄弟顶起……
发表于 2016-1-28 14:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是做广告的嘛
发表于 2016-1-28 16:08:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这样也行啊
发表于 2016-2-4 22:51:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ddffwvwfwsv 发表于 2016-1-28 15:10
估计是显卡虚焊带不动负载所致
发表于 2016-2-4 23:11:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子最好还是换了 免的返修
发表于 2016-2-5 05:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电前风扇狂转,显卡造成的温控掉电,修了好些台了。
发表于 2016-2-9 21:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
          学习了,楼主技术好啊, 楼主的上家维修技术太差,你看EC也干过,没弄好,电压不正常,BIOS估计也刷了,居然还没刷对,楼主换了EC,又刷了BIOS,PCH南桥没焊坏不错了,又焊了显卡GPU,还没焊好,楼主又重焊了显卡,好了,还是CF360T设备好啊,等我也换台。
发表于 2016-2-13 17:33:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
迅维BGA机器是大功臣
发表于 2016-2-13 19:57:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主刷bios后待机五伏正常了吗
发表于 2016-2-13 20:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先收着,最近修准时掉电的都搞不好,烦人啊
