查看: 4458|回复: 81
联想G510 不触发
发表于 2016-1-25 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1.  联想G510 板号:la-9641p  2013年的机器
2. 接上可调电源 待机0.04 按开关  不触发
3. 拆机发现有进水的地方,并且有腐蚀的 有图纸但是没点位
4.其他地方还好 还可以处理好 但是有几个电阻腐蚀的 没点位 也没有标位置号 有点难度
5.没办法只能耐心的跑线  有一个腐蚀的电阻旁边有个双二极管 离coms电池接口比较近 就查电池接口对照查图纸 电池接口旁边是有二极管 还有两个1K的电阻 有一个已经腐蚀掉了 测另一个阻值 是1K  确定那个也是1K  OK 换上  解决一个
6.另一个腐蚀的电阻 周围没有什么接口 但是下边有个4.7欧姆的电阻 重要线索  在图纸直接搜4.7  还真有 搜到3 5V 这边  都有这个电阻 但是我看板子后边有个电感是5V的 距离这边比较近 所以就在这边查
测附近的电阻 有个0欧姆电阻(PR408) 还有个1M的 旁边还有个电容 那腐蚀的这个应该就是这个2.2K的了  换上OK  待机也没那么高了
东北天冷 打字手都快冻僵了 发帖不容易
附上图纸 看过的就加个分吧
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员4386310.5元2022-9-12 14:04
 会员8822250.5元2022-4-5 16:10
 会员11617360.5元2022-1-9 22:43
 会员6312250.5元2021-12-15 18:43
 会员13211380.5元2021-7-8 15:49
查看所有购买记录
Compal LA-9641P r1.0.pdf
2.71 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 18下载分 +58 收起 理由
李小强1993 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
弑恋お + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwoainima + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-25 14:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
抢沙发 没有位置号是个蛋疼的事
不错撒, 大雪天都能接到生意  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:16
发表于 2016-1-25 14:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
腐蚀的机都很头疼
发表于 2016-1-25 15:04:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神好厉害~~~好厉害~~~~~~
哟 宵哥来看我的帖子 荣幸~~~  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:06
发表于 2016-1-25 15:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
hacker6010 发表于 2016-1-25 15:04
大神好厉害~~~好厉害~~~~~~
哟 宵哥来看我的帖子 荣幸~~~
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-1-26 15:29:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥底下没腐蚀,就能保证稳定。如果能配上腐蚀地带的图片就更好了
发表于 2016-1-26 18:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开空调暖气,暖和啊。这天不容易维修。冻手啊
室内有空调  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:01
发表于 2016-1-26 19:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机应该出来不久吧?楼主就接到了维修了
是的刚过保 新机器  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:01
发表于 2016-1-27 09:01:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是的刚过保  新机器
发表于 2016-1-27 09:01:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
室内有空调
发表于 2016-1-27 10:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好技术。加分了....
发表于 2016-1-27 10:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习中!谢谢
发表于 2016-1-27 10:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
还好有图纸
发表于 2016-1-27 11:31:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手福利帖,思路清晰,排版工整。
发表于 2016-1-27 14:42:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最讨厌修进水的,问题多多,有时候辛苦修好,客户不修了。有时候修好还有好多小问题。
发表于 2016-1-27 14:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
细心总有收获的。
