查看: 4371|回复: 24
求ECS G41T -M5 V:1.0 有vcore就是不跑码解决思路
发表于 2016-1-16 09:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚接触到主板维修,看别人修那都不是事,自己拿手里脑袋里一片浆糊了。如题,ECS G41T M5 V:1.0 主板在测完全版没有短路后,上电正常开机了。记得老师说要很多条件都满足了才会有CPU VCORE ,所以就直接测了CPU VCORE   有1.05V ,不知道这样做对不对。换了几个诊断卡都不跑码,是不是要刷BIOS。新人求助贴,还请知道的师哥师姐告诉下。
发表于 2016-1-16 18:35:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
G41  CPU 电压有了  还没复位的话(PCI A15没3.3)
那么要查前面的时钟  PCI B16  1.7V PCIEA13 A14 0.4V
如果没时钟的话 看看 时钟供电正不正常 供电正常 再看时钟开启信号 一般是 CPU VRMGD 或者总线VTTPG送过来的
如果时钟正常了  那么再往前面看  CPU管理芯片的VRMPG   这个信号一般是 CPU管理芯片 PWRGOOD  发出来的 经过三极管组合  发出来的VRMGD
如果VRM都正常发出了  就差IO 的PWROK 到南桥的PG信号
以上都正常  那么看 IO收没收到平台复位
一般PCI 复位 是南桥直接发的  以上都正常 南桥坏 的可能性很大
这个是我做的关于时钟的笔记,师哥帮我检查检查,看对吗!  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:47
师哥!没有复位,时钟电压也不对,找不到图。这样能确定时钟IC坏了吗  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huahui636 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-16 11:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你学过远程培训啊?
没有正规学过,经常在论坛里看。学习中,师哥多多指导啊  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:34
发表于 2016-1-16 11:43:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
按照顺序把各供电都检查一遍,有CPU VCORE不跑码,那你还需要检查时钟,还有复位信号这些。没正规学过猜的。
发表于 2016-1-16 12:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同求这个BIOS,有的给传下,谢谢
发表于 2016-1-16 12:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yangwenwei2016 发表于 2016-1-16 11:18
你学过远程培训啊?
我也是啥也不懂、 一起学习吧、  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:38
发表于 2016-1-16 12:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也是啥也不懂、  一起学习吧、
发表于 2016-1-16 12:41:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不跑码 还要看 复位不复位  复位了的话  供电基本就正常了
打下 PCI A15  或PCIE A 11 有没有3.3V
发表于 2016-1-16 12:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查到主板A15没有3.3V复位
没有查查cpu电源管理芯片发出的pg信号,看看成功转换成桥需要的sys pwrok没有  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:49
发表于 2016-1-16 13:23:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
供电正常了  下面就是时钟  复位了  复位后才跑码
发表于 2016-1-16 16:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RST直接进了南桥。有VCORE,说明南桥的工作条件满足的 ,最后没有复位,应该是南桥挂了吧!
没复位?乔要收到两个电源好,一个是cpu供电正常电源好,另一个是io得到pwrok发出的电源正常的电源好  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:50
发表于 2016-1-16 16:05:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先换南桥试试
没有BGA,正考虑入手个示波器,板子先收藏起来,等以后上了BGA再请出来  详情 回复 发表于 2016-1-16 17:00
发表于 2016-1-16 17:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷BIOS试试 先软后硬  详情 回复 发表于 2016-1-16 18:01
发表于 2016-1-16 17:46:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换南桥试试
发表于 2016-1-16 18:01:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
刷BIOS试试 先软后硬
发表于 2016-1-16 18:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
i量测主板总线和BI0s
发表于 2016-1-16 23:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么 PCI 和PCIE 时钟调换了 似的 换个时钟先 试试  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:46
发表于 2016-1-16 23:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-16 23:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按你这样测试的结果 时钟芯片坏的可能性很大  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:49
发表于 2016-1-16 23:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
订下了 ,时钟好贵啊,但愿只订一次能OK  详情 回复 发表于 2016-1-17 00:11
