查看: 12067|回复: 58
示波器小修 P8H61-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电 !
发表于 2016-1-11 22:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障:  触发掉电!反复重启!
一般都是缺供电  会出现这种情况;所以  按照时序倒着测量。
CPU供电  1.12V   正常   总线1.2v        桥1.05v   内存  1.5
CPU下方有两个   场管   一个SA供电    一个VCCPLL   。
测了一下  都是1V多     明显不正常    PLL应该有1.8V左右!
PQ22   是产生1.8V的   测其控制原件(运算放大器)正向输入端有1.8V    供电也正常    输出端到G级也没断线!(测DS  二极体值  400多   也在正常·范围)
不正常是波形
换了一个差不多N管   测其DS阻值300多    换上   跑码了  亮机
抓其波形
看来测阻值有时候也不是很准确   (替换才是王道)
   从H61开始  很多板子少供电  就会反复重启    其实拉低PWROK APWROK(一般这两个PG都是连一起的)短接外部的滤波电容     ;就不会重启掉电了!
   技嘉   华硕   我自己试过;        其他厂商    没试过!
  以本板子为例  短接CSC8即可
点位图P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01.zip (373.39 KB, 下载次数: 106)
购买记录
购买人数100价格购买时间
 会员13379462元2023-6-29 11:14
 会员6518340.5元2022-9-17 11:23
 会员6518340.5元2022-9-17 11:20
 会员6518340.5元2022-9-17 11:18
 会员3936130.5元2022-9-12 13:00
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +94 收起 理由
周旋 + 5
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laozhuxb + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨师傅2012 + 1
mcq2444177 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
人人和电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinqinwp121 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
枫林复开 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ddhan + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-11 23:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,有图有分析,论坛就缺这样的好帖,已加精华,帮你改了一下字体,字体太大了,要翻几下才能到底。
发表于 2016-1-12 06:23:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主分析的确实是很仔细,还标出了准确的位置,很是学习的榜样,方法就是好!
发表于 2016-1-12 08:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况我第一次看到,以为管子出电压了就好的
发表于 2016-1-12 08:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的不错,图文并茂,加分支持一下。
发表于 2016-1-12 08:58:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
LZ心思缜密 NB
发表于 2016-1-12 09:32:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,发贴不容易,给你加分了。感谢分享!
发表于 2016-1-12 09:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
示波器高手膜拜中,这里不正常波形应该是在N沟道MOS管D级抓的。
D级正常 只是场管导通不良 所以 S级电压不够! S级抓的!  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:00
发表于 2016-1-12 10:06:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
波波很厉害,替换才是王道
发表于 2016-1-12 10:13:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了!!谢谢分享~~
发表于 2016-1-12 10:22:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
额。老师就是牛 ;;;
发表于 2016-1-12 10:41:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PWROK APWROK这信号拉低可以正常工作不?
不可以 正常为高 拉低只是方便测量!  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:01
发表于 2016-1-12 10:51:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没想到滤波电容还可以短接的。...
供电上的不可以 会短路 信号上 只是拉低信号!  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:02
发表于 2016-1-12 11:00:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-12 11:01:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不可以     正常为高         拉低只是方便测量!
谢谢,下次我也试试  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:06
发表于 2016-1-12 11:02:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
316271297 发表于 2016-1-12 10:51
没想到滤波电容还可以短接的。...
发表于 2016-1-12 11:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lz技术牛啊
发表于 2016-1-12 13:09:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-1-12 13:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这也用示波器修啊???掉电可怕吗,直接强制开机测一下电压就OK,我经常修华硕,好多都是小三极管坏,还有LM324分压电阻坏,
华硕很多强制上电 不出电压!  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:17
发表于 2016-1-12 14:25:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有示波器,只会用万用表量电压出就以为正常,看来还得学好电路啊,
楼主支持你的帖子
