查看: 8785|回复: 95
DELL OPTIPLEX 380 触发不跑码维修
发表于 2016-1-10 17:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机维修走了不少弯路,写出来分享一下受到的教训,希望大家引以为戒。
主板识别码:
按开关触发,习惯性的测量了一下各大供电,都正常。然后习惯性的上示波器抓了下BIOS 2脚的波形,有下拉动作。
就因为这个习惯开始折腾之路。
2脚有动作了认为CPU工作条件完成,已寻址到了BIOS且BIOS已经发送了数据但是因为有问题所以停止发送。
首先就选择了刷BIOS程序,我一般刷BIOS喜欢把原BIOS芯片拆下来后放一边,另外找个同样芯片刷上和程序焊上去。
弄好后焊上去故障依旧(程序论坛下载,因为不确定因素,刷了好几个故障一样)。
既然BIOS芯片换了程序也刷了,先排除BIOS芯片及程序这一块,如是测量了下PCI_FRAME#也有一下动作,
判定BIOS返回线路出问题,于是上灯座看CPU到北桥总线灯全亮。
打南北桥DMI总线值一样,打PCI总线,LPC总线值,SPI总线值都没有问题。
由于之前修到过几片板,拆掉BIOS后打BIOS芯片1、5、6脚有持续波形,装上后BIOS芯片2脚也有一下动作停了。
把时钟测量一遍之后没问题都是换南桥好的。
上BGA拆下南桥,由于没有植好珠的GB桥,直接找了个GBM的桥干上去,满怀期待的按下开关,还是一个鸟样。
于是又量了一下DMI、PCI、LPC、SPI的值是没有问题,没道理啊,难道不是南桥的问题或是换上去的南桥有问题?
实在不想去干桥了,于是翻了个IO换掉,还是一样开机没变化,于是重点又回到南桥上了,找了一个确认好的GB桥重新植珠焊上去。
再次满怀期待的按下开关开机,然后哈哈哈哈,问题终于还是没变化一个鸟样,此时内心已完全崩溃。
然后陷入沉默,各种想,由于这板没图能查的该查的都查了,也没办法了。
就想着换个BIOS芯片再刷个程序看看如果还不行就只有放生了。找了一下也没找到一样的BIOS芯片,后面找了一个华绑的芯片刷个程序焊上去再测。(原机BIOS是MX25L1605换上去的是25X16AV)
再测PCI_FRAME#看到了涮涮的波形出来。
此时不说也知道喇叭报警了,插上内存然后就显示了。
换下的东西,还有此板本身的桥还没放上来。
后话:
  之前一直认为拆掉SPI的BIOS芯片之后,在BIOS焊盘1、5、6脚能测到持续的波形,装上BIOS芯片后2脚有两次下拉动作的话应该是CPU寻址到BIOS了,因为此板的原因,后面在G31与G41的板子上面做了一下实验,人为去拉低CPU的PG或者复位在不装BIOS的情况下也能测到持续波形,装上去2脚也能测到两次不完整的下拉动作。也做过测试有些板是测不到PCI_FRAME#与LPC_FRAME#可能是我示波器的问题(普源50M的),测到的只是电压的上升过程。由于现在事情比较多也没多的时间去做实验,本人不才希望各位高手有什么好的方法来判断CPU寻址完成的条件分享一下。
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员11128222元2022-10-22 09:40
 会员1021940.5元2022-9-18 13:29
 会员3179410.5元2022-2-19 18:42
 会员9408670.5元2022-1-12 12:21
 会员7873540.5元2022-1-6 18:24
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +98 收起 理由
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weke + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
赵明z + 2
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
7GE8 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xw272021261 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小文大章 + 10 老乡,路上堵车了,
ccjy + 2
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-10 17:46:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
坐凤城版主的沙发,这个你都说了好几天了今天编辑好发上来了,看来是真忙,这板子那天您指导的我换了GB还是卡LOGO。我还在没事做就拿出来揣摩,不知道有没有起死回生的希望。
等下发你一个开机过程的资料你研究一下吧,注意邮件。  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:54
卡LOGO一般还是南桥这块的问题,USB模块、SATA模块、声卡等等  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:50
发表于 2016-1-10 17:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇说还修 发表于 2016-1-10 17:46
坐凤城版主的沙发,这个你都说了好几天了今天编辑好发上来了,看来是真忙,这板子那天您指导的我换了GB还是 ...
发表于 2016-1-10 17:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能给我也发一个吗 好人一生平安  详情 回复 发表于 2016-2-1 12:10
恩,谢了,因为此事已经麻烦你好多次了  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:55
发表于 2016-1-10 17:55:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
恩,谢了,因为此事已经麻烦你好多次了
你也可以参考下我的这个帖子里面换个别的BIOS芯片刷个程序试试不要用MX的芯片  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:07
客气了,邮件发给你了,【检测系统资源】看看这步吧。  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:04
发表于 2016-1-10 18:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇说还修 发表于 2016-1-10 17:55
恩,谢了,因为此事已经麻烦你好多次了
能给我一份吗?792017339@qq。com 我有个微星G41 帧信号有下拉不跑码的主板 研究下 多谢  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:13
发表于 2016-1-10 18:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,谢了,因为此事已经麻烦你好多次了
看了你的帖子我第一时间就想到这个了,您发送的文件已经收到,我学习学习,再次感谢,折腾完有什么进展我到时候反馈给你  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:08
发表于 2016-1-10 18:08:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-1-10 18:16:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
难道是楼主误杀桥和io了?已加分
发表于 2016-1-10 18:45:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道只是bios程序坏了?
应该是BIOS芯片内部OTP的问题  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:19
发表于 2016-1-10 19:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2016-1-10 18:45
难道只是bios程序坏了?
应该是BIOS芯片内部OTP的问题
这个芯片好像是没有otp的吧,这个只是普通的芯片吧  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:42
发表于 2016-1-10 19:24:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
奇怪,前面不是刷了好几个了吗?怎么后面刷多了一个才好啊!
为什么与原件一样得芯片刷上去不行,反而用别的厂家的BIOS芯片就可以,难道那块主板上的BIOS以前被人换过?  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:57
之前用的是与原机BIOS芯片一样的芯片MX25L16的芯片刷的,最后换了一个华绑25X16的芯片刷的程序上去的。  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:00
发表于 2016-1-10 19:26:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我一直在想,笔记本的南桥跟台式机的南桥是否可以通用,今天看楼主GB用GBM代替,那
1. FB 还有EB DB等是否是同样道理?
2. 台式机用笔记本的可以代换,那么笔记本是否也可以用台式机的代换?
3. H55 H61以上的也可以代换吗?
4. 大家都知道,大部分的笔记本功能不如台式机的功能强大,那么用笔记本的南桥换去台式机上,是否能达到原来的功能?
GBM 代GB IBM代IB这两个我试过确定是OK。其他的没有试过不清楚。  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:57
发表于 2016-1-10 19:42:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
凤城 发表于 2016-1-10 19:19
应该是BIOS芯片内部OTP的问题
如果没有OTP的话,那我不知道该怎么解释这种现象了,用一模一样的芯片刷程序装上去都不行。  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:58
发表于 2016-1-10 19:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1. FB 还有EB DB等是否 ...
反过来台式机GB 跟IB 换到笔记本上去试过没有?  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:15
发表于 2016-1-10 19:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-10 20:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又一个奇怪的故障 哈哈,无法解释,而且还是用一样的芯片,一般都是容量一样电压都可以代换的  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:14
发表于 2016-1-10 20:14:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-1-10 20:15:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
台机换笔记本上去是不行的  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:31
发表于 2016-1-10 20:21:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修板不容易啊
