查看: 9678|回复: 65
索尼MBX-237之含金量秒杀
发表于 2016-1-10 17:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
   机型:索尼PCG-41217T  版号:MBX-237
症状:插电电流0.003  按开关电流无变化。
秒杀过程:  拆机,裸板, 首先量公共点对地阻值(要养成良好习惯,要先量主要供电对地有无短路,以便快速发现问题,特别                  是不通电的机子)。此板公共点对地短路,接下来都懂 ----烧鸡。
此电容发热,拆之,正常。(是不是可以买彩票了?正好在焊接点。)
加电,电流还是0.003,还是不过保隔。还有问题?不!这可是索尼的机子!还要做重要的一步:放电(CMOS电池)。
上电,电流0.005,过保隔,按开关触发亮机,秒杀完成。
普及技术:  是不是有些朋友(高手就飘过)有疑问为什么还要放电?详情如下。
这是因为索尼经典的保护电路设计。
看上图, 由于OVP(过压) , UVP(欠压) ,  OCP(过流)等电路产生信号1输入到pu1(施密特触发器).触发信号2----3-----4。4控制pq33产生AC_OFF_3#(低电平,到充电芯片拉低ACDET达到保护目的,看下图)。注意!还有一路3A返回到1,使施密特触发器形成死循环---锁存。所以要“解锁”必须要复位施密特触发器,然而施密特触发器的供电就是VCCRTC(CMOS电池)。放电就是复位施密特触发器
此帖之所以说含金量秒杀就是因为这点,如果不熟悉这个设计的人来修,我相信短路都能发现和解决,但是后面肯定会认为还有问题,走弯路去查其他电路。花更多时间,也就称不上秒杀了。
PS: 也正是这个设计,所以大家有时会遇到有的机子不通电,放电就好的原因。(由于浪涌或其他因素导致施密特触发器触发死循环
高手飘过,新手学习,支持的加个分,谢谢。
日后时间允许,必出精贴。
参与人数 20下载分 +49 收起 理由
hacker6010 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
limingyue + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
l2311707122 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
獨殤未央 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三一科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lq2010 + 2
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-1-10 17:38:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这破本子拆装起来真麻烦,排线容易插不好
发表于 2016-1-10 17:51:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
疑问1.公共点短路怎么不是大电流. 他也有仁宝的点火回路?
学习了,记住这个额问题 免得以后走弯路  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:08
有看门电路,触发锁存,一直保护。不会大电流  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:04
发表于 2016-1-10 17:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此板此处电容修到过,直接对地了没烧出来,论坛上查到的通病
发表于 2016-1-10 18:04:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2016-1-10 18:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,记住这个额问题 免得以后走弯路
发表于 2016-1-10 18:18:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主此贴含金量真的很高,我更是学到了做重要的一步:放电(CMOS电池)。已加分
发表于 2016-1-10 18:24:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
之前修过,只想说好难拆
呵呵,索尼有些机子就是设计得邋遢,分很多不分,排线一堆 胶纸沾一堆。  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:26
发表于 2016-1-10 18:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
索尼的保护隔离电路我一直没有搞懂
发表于 2016-1-10 18:26:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
gzw19910317 发表于 2016-1-10 18:24
之前修过,只想说好难拆
特别是转轴开关那里,简直反人类  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:28
发表于 2016-1-10 18:27:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
真的很不错,SONY机器放电开机,记住了!
发表于 2016-1-10 18:28:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
特别是转轴开关那里,简直反人类
发表于 2016-1-10 18:28:38 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
短路是通病,SONY的放电更是通电,至于这个过压保护电路,反正我是从来没遇到过这电路出问题的
发表于 2016-1-10 18:39:10 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
有时间研究一下保护电路
发表于 2016-1-10 18:40:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
索尼好像不做笔记本了,反正很少接到了。
发表于 2016-1-10 18:51:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主的分析,懂得了为什么放电就可以
发表于 2016-1-10 18:58:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
和我那个机子一样   明天看看是不是也短路了
发表于 2016-1-10 19:01:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
。。。。上次修一台,辛苦拆开,烧鸡没烧出来,客户又急要,最后没搞好,哎,早些看到这就好了
发表于 2016-1-10 19:13:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
施密特触发器     是那个芯片   位置号多少?
发表于 2016-1-10 19:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
索尼有的机子有的好几张主板组成,,好几次弄错,,板子也不好修,,楼主强
