查看: 4968|回复: 105
n5110之板层烧穿维修新思路
发表于 2016-1-7 21:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
接到一台戴尔n5110,通电,大短,心中一乐,以为是电容坏,拆开一看,瞬间崩溃
好吧,机器是二修的,51123被上家换成了51125,就被烧成这样了,好吧,先把芯片取下来 ,发现19v短路,顺着烧穿的位置用手术刀把烧焦的地方处理干净,发现烧焦的位置已经烧到5v线性的电容了,于是把5v线性的电容去掉,把烧穿的位置清理干净后,5v线性阻值正常,19v阻值恢复正常,3v线性还短,拆掉ec后恢复正常。上面图片可以清楚的看到,芯片的15 16 17 18 脚都被烧毁了,所以楼主想了一下,决定把线提前飞好在芯片上,
,不知道以前有没有前辈这么做过,将线飞好之后,打上绿油,放去紫外线灯烤一小时,等烤干之后,焊好芯片,由于15脚是接地的。所以只要飞三根线就ok了,16脚接的19v,17脚是5v线性输出脚,由于之前的滤波电容位置被烧毁了,楼主看图纸发现旁边还有一个位置,装上电容,飞好线,18脚接的是3 5v的开启,发现这个信号到一个三极管,飞好,通电,发现3v 5v线性在跳,不稳定,最后找到问题,楼主给19v供电的线太细了,果断换跟粗线,飞好如图 再发一张亮机图 给芯片烤绿油的时候,修到一台很有意思的机器,是惠普的,不充电,拆开后哥就笑了
机器近乎全新,只能感慨一句惠普垃圾,充电电感都没有上锡,一坨锡上去就秒杀了 希望各位大大加点分,下bios分不够用,把我这个潜水党炸出来了 加了分兄弟的修一台机器秒一台
参与人数 43下载分 +134 收起 理由
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
初lai乍道 + 1 好久不见你的容貌,依旧那么猥琐!
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
砾石 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
韦珍 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
白菜炖粉条 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccth5355 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员956465 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 22:09:50 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
guanghuidubai 发表于 2016-1-7 21:36
大神,哪家学的技术这么牛B.
蓝翔毕业的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-7 21:35:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
维修就需要胆大心细,不要怂就是干
发表于 2016-1-7 21:36:04 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
大神,哪家学的技术这么牛B.
蓝翔毕业的  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:09
发表于 2016-1-7 21:36:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个接线也是不错的选择   我是直接吧芯片装上后再飞线  也蛮好接的
楼主这接线好,装上了在飞线容易掉  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:11
这个焊盘被烧毁了,无奈才把线飞在板上的  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:09
发表于 2016-1-7 21:44:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片引脚烧坏的 飞线焊接 这个需要一定的焊工了
笔记本做工不好 对维修行业有一定的帮助哦
发表于 2016-1-7 21:45:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
牛逼啊,我以前在实地的时候就是先飞线后放芯片,苦于基地没有紫外灯,所以后来也就飞的不是很好
帖子里有方法,很简单,基本会用烙铁就能飞好了  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:08
发表于 2016-1-7 21:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
价格多少啊
发表于 2016-1-7 21:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
学习了 好例子 我一直对板成 维修 有意思
共同学习,共同进步  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:08
发表于 2016-1-7 21:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主焊工牛逼,这样都能飞线
我帖子里有方法,很简单,很轻松就能飞好  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:07
发表于 2016-1-7 22:02:32 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我试过这种方法没成事。看到大神这技术眼泪汪汪呀!
我还只是个菜鸟呀  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:06
发表于 2016-1-7 22:06:40 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
我还只是个菜鸟呀
发表于 2016-1-7 22:07:31 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
jiafu000 发表于 2016-1-7 21:56
楼主焊工牛逼,这样都能飞线
我帖子里有方法,很简单,很轻松就能飞好
发表于 2016-1-7 22:08:31 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
发表于 2016-1-7 22:09:31 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这个焊盘被烧毁了,无奈才把线飞在板上的
发表于 2016-1-7 22:16:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把线提前飞在芯片上  涂上绿油  烤干  这样把芯片焊回去的时候  就不怕风枪的高温了吧
恩,焊了两个芯片上去都没事,所以这个方法是可行的,适合很多新手,以及板层烧毁比较严重的主板  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:20
发表于 2016-1-7 22:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是先焊上去,再用尖头的烙铁飞到引脚上
引脚下面已经被全烧毁了,焊上去之后比较麻烦,尤其是飞粗线,所以对我这个菜鸟来说这是一个好选择  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:22
换完再飞的话 用尖头 确实比刀头的方便 我是最讨厌QFN飞线的了  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:22
发表于 2016-1-7 22:20:14 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这个方法对新手确实挺不错的 如果先焊回芯片 再飞线 就有点难度了  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:23
发表于 2016-1-7 22:22:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
chengwenlong136 发表于 2016-1-7 22:18
我是先焊上去,再用尖头的烙铁飞到引脚上
发表于 2016-1-7 22:22:34 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
我是先焊上去,再用尖头的烙铁飞到引脚上
条条大路通罗马  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:29
