查看: 7157|回复: 154
二修G470无cpu供电之被95831搞死
发表于 2016-1-7 15:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
  闲得蛋疼,这来一g470 ,上电0.25A 3s掉电。叫客户留机打发走。
拆机,刚拆键盘发现没插,这下肯定是二修无疑了,拆完发现主板 PCH被换, cpu供电电感  上下管  电容都被换过,bios刷过, 95831不知道换了多少个,pcb绿油都脱皮了。+1.8VSP供电芯片被拆掉。
佩服上家,大动干戈最后还没收到钱。好! 正好蛋疼就让我来诊诊到底是啥疑难杂症,竟要如此大动干戈。
首先补件,上+1.8VSP供电芯片。pu502
量各供电电感无短路。上电,+1.8VSP出来,电流还是0.25左右几秒掉电,当然不要幻想上个芯片就好。继续,这时就可以按时序去查了。
这时候除了cpu供电和集显供电 所有电压都正常,cpu供电ic 95831
测95831基本条件:VDD   VIN  VDDP  VR_ON 都正常。  这时要出cpu供电 还需要svid。要出svid还要PCH发procpwrgd(H_CPUPWRGD)给cpu
cpu才发出svid给pwm芯片,找到procpwrgd测试点R26或r27.
用万用表量上电到掉电发现无电压,这时就会联想到PCH条件不满足或坏了?这就是为什么上家换PCH的原因吧,我也有这想法,然后去查了出H_CPUPWRGD的两个条件:PWROK 和APWROK都正常。这时一个想法飘过,会不会是万用表骗了我?
示波器,单次触发,触发电平0.8V左右,上电,波波显示H_CPUPWRGD维持了2us,乖乖果然给表骗了,有时候太快的信号表是反映不过来的。波波的图没拍就不上图了。
这时基本断定H_CPUPWRGD也正常了,为了证实接下来
去掉95831的24脚电阻(这时检测95831和周围电路是否有问题的敲门,不知道的自行去搜索),这时上电电流0.3不掉电了,依然不出cpu供电,但发现H_CPUPWRGD一直维持1.05v 这下完全证明H_CPUPWRGD正常。
既然H_CPUPWRGD正常那svid也应该出来了,上波波量到了svid波形,分析波形得到电压应该是1.16v(相关过程和方法就不详细写了,搜搜就有,要学会用搜索,呵呵)。这下可以确定问题就在cpu供电电路了。
好,范围缩小那继续查,既然一修哥换过ic  电感 330电容 上下管,那我就重点就不放在这些了。但是我心里还是不相信95831,又换个新的无果,看来多疑了。然后量95831周边电容电阻的连接情况发现无明显断路。纳闷了,到底哪里问题?
喝杯茶一边思考,这时有点发现,当时拿掉cpu量cpu电感对地阻值只有几十欧,会不会这有问题,一般拿掉cpu都会有几百欧阻值的。放下杯子,马上再量量,还是当初的阻值。乖乖,这什么玩,cpu供电连接n多小电容电阻等,一个个拆大工程啊,烧鸡大法也行不通的,几十欧 1v烧不热的。想了想妙计来了。
[url=]图片[/url]
首先拿掉两电感,托平焊盘,如上图测量。电感焊盘输出端中间焊盘阻值有问题。查图
由上图可知是VSUM-这个信号阻值拉低,继续追,这时罪魁涡首浮出水面。
没错pc952 , 拆掉阻值正常,找个装上,装回电感,上电,电流刷刷上去亮机。
总结:这个电阻导致的现象会使很多信号表面看起来都不正常,比如H_CPUPWRGD,如果只是用一般方法去量就以为有问题去换PCH了。所以得用多种方法去证实某信号是否正常。
点位图 给需要找测试点的下载 g470-ATI独显 LA6751P 点位图REV1.0.zip (380.9 KB, 下载次数: 16)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员9490290.5元2021-1-27 12:46
 会员5733290.5元2020-11-12 16:29
 会员408420.5元2020-10-30 21:11
 会员12729970.5元2020-10-28 08:00
 会员11069590.5元2020-7-7 11:07
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +185 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝德本本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梓林1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangshijuan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangyuchengcn + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
746567510 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuyiab + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
adad2222 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员244153 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-1-8 10:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jmgszzz 发表于 2016-1-8 09:28
确实犀利 这是cpu的反馈问题吧 其实一开始就可以用示波器打 cpu电感瞬间有没有波形的 就不必考虑南桥那边的 ...
打过了,试好多次大多数没波,有时闪几ns的波,也不是标准的方波,跟短路保护的不一样的。
对的 顺便打下上下管g级波形也可以的 这个时间是比较短 很难抓 不管怎么样 楼主技术还是杠杠的啊  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:42
来自 3#
发表于 2016-1-8 21:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ゞ..侃.妳. 发表于 2016-1-8 21:09
楼主最后总接写错了 是电容问题
谢指正,是写错了,是电容,说明看帖认真啊
发表于 2016-1-7 15:41:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主这个思路还是很好的,就是这种细心,维修中最缺了,当然,示波器的功力还是要有的
发表于 2016-1-7 16:18:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好多人往往忽略了procpwrgd,上家就是瞎修。
发表于 2016-1-7 16:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不懂也要给你加分
发表于 2016-1-7 16:42:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主走弯路了,你接到机器后,各个电感没有进行阻值测量。但是后来总算是走回来了。
对地阻值没个标准的,这又不是完全短,有时候很难认为短路的。  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:44
发表于 2016-1-7 16:43:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主以后要注意 ,接到机器要首先测试各个电感的阻值,只是给你一个建议。不是轻蔑你。
呵呵,没这么认为的,有好建议好方法都应该分享这时对的  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:46
发表于 2016-1-7 16:44:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
对地阻值没个标准的,这又不是完全短,有时候很难认为短路的。有时候1.05v几欧都是正常
显卡阻值很低。但是CPU都得几百欧  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:17
发表于 2016-1-7 16:46:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2016-1-7 16:56:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
95831有那么难修吗
发表于 2016-1-7 16:58:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主不错。这台机子修的很细心…………上家修不出来很正常
发表于 2016-1-7 17:19:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
平时还真不会注意这里的问题,感谢楼主分享,请问VSUM什么意思?
第一路调节器下垂电流检测输入脚  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:38
发表于 2016-1-7 17:35:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好牛的说,行云流水般的手法
发表于 2016-1-7 18:15:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主信号玩的挺熟的哦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-1-7 19:03:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真牛逼,特别是处理后面短路的时候
发表于 2016-1-7 19:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,很细心啊,阻值应该一早就要测试
发表于 2016-1-7 19:34:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
贴子写的真不错  故障机实物图  加上仔细 的分析    特加精华   以示鼓励  望 多多发贴  论坛有你更精彩呐
发表于 2016-1-7 19:42:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
卧槽,都被修了那么多地方,楼主果然是我辈修士的楷模  膜拜。。。
发表于 2016-1-7 19:46:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次有同行把另一个板子的都搬过来都没有修好
发表于 2016-1-7 21:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的细心,值得我们学习
