查看: 17922|回复: 0
华为Mate 8 解锁码申请及解锁详细教程
发表于 2016-1-5 14:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  华为Mate 8 解锁码申请及解锁详细教程。
  1. 为什么要解锁
  解锁是为了能刷入第三方recovery,这样就能刷入第三方ROM包(一般为ZIP格式)
  2. 解锁前的准备工作
  (1)、申请解锁码需要在EMUI官网登陆华为账号,此账号必须在待解锁手机上登陆并使用超过14天,即两周,方可申请解锁码
  (2)、一个华为账号一年只能申请两台机型的解锁码
  (3)、解锁BL会自动恢复出厂设置,所以,解锁前务必备份好重要数据!
  3. 如何申请解锁码
  华为机型解锁码申请地址http://www.emui.com/plugin.php?id=unlock&mod=detail,输入对应机型型号,Mate 8对应的型号为NXT,可以在关于手机里查看详细手机型号,比如我手上的设备为HUAWEI NXT-AL10
  产品S/N号查询:在手机的拨号界面输入*#*#2846579#*#*,进入工程菜单 - 单板信息查询 - 其他查询,即可看到S/N号。
  IMEI/MEID号:先尝试输入MEID号,进入工程菜单 - 单板信息查询 - 其他查询,即可看到MEID号(如果输入MEID号无法生成解锁码的话,再使用IMEI号测试,可以轮流测试卡1、卡2 的IMEI号)
  产品识别码:在手机的拨号界面输入*#*#1357946#*#*,可以看到8位数字即为识别码(如果不需要填写识别码的话就不用填)
  最后填写网页验证码,点击确认即可,稍等片刻后即可看到下方显示一串数字,即为你手持设备的解锁码
  4. 如何解锁
  a. 安装驱动及adb工具,这里推荐大家使用改工具(http://pan.baidu.com/s/1bojhXeR) ,非常适合新手,另外切勿忘记开启adb调试,我们下面都会用到,方法:设置-关于手机,然后连续点击版本号,5次后即可进入开发者模式,退回到上级,你会看到开发者选项,进入后开启USB调试即可(还不会的可以百度了解下具体开启过程)
  b. 点击左下角WIN图标,在搜索文件处输入 cmd ,然后回车,即可弹出cmd命令窗口,输入adb devices,回车,如果看到类似下面第一张图输出结果,说明adb驱动及工具已成功搞定!如果出现类似第二张图的输出结果,请在进程管理器里结束掉其他任何手机连接类的进程
  c. 然后输入 adb reboot-bootloader,手机将重启并进入一个白色背景的界面,这就是fastboot模式。
  d. 输入fastboot devices,即可类似如下的输出。
  e. 再输入 fastboot oem unlock ****************,*号为16位解锁密码,例如:fastboot oem unlock 1234567812345678,回车确认,然后看手机界面,如下面截图所示,使用音量上将光标移动选择到 Yes,再按电源键确认,然后手机会自动重启,并自动恢复出厂设置,完成后等待自动重启,如果没有自动重启而出现英文的提示界面的话,请长按电源键强制关机,再开机,等待片刻即可进入系统
  5. 如何重新上锁
  过程基本同解锁,解锁命令为  fastboot oem relock **************** ,回车键确认,手机上将会看到如下界面,同样使用音量键选择 Yes选项,电源键确认,等待自动恢复出厂设置并自动重启即可
  6. 其他问题
  如果解锁后进入系统,图标大小不一,壁纸显示谷歌原生壁纸,进入主题应用任意主题即可(不是所有人出现,会有个例)
