查看: 28625|回复: 557
ASUS P8B75-M LXplus主板检测电源电压高而提示的错误及主板不能正常进系统
发表于 2016-1-3 22:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
时间:2016.1.3
地址:维修间
人物:ASUS P8B75-M LXplus
问题:ASUS P8B75-M LXplus主板检测电源电压高而提示的错误
接同行一主板,说是开机有错误提示及大多数不能进系统就重启,在设置BIOS时发现12V那里变成红色,且电压显示17V,换过电源无用。刷过BIOS也是同样结果。
分析:如果上家换的电源没有一般就是主板上的IO检测电压的分压电阻、IO问题,能显示说明问题不大,上我的电源开机果然提示错误,进BIOS里看到果然如上家所说,应该不是电源问题引起的了,于是找图纸,找了一圈没有,再看这个板子的IO,NCT5535D,也找不到什么资料,这个可不好办了,只能跑线了,很痛苦的,一般新型的IO都是分压的,于是知道一端是12V,想看内容请回复下吧!
表笔接着12V来找这个电阻吧,不付有心人,找到了,电阻的一端连接12V,一端连接另一个电阻,并连接到NCT5535D的50脚,在线量了下,接地的电阻0.8K,连接12V的电阻是1K,不对了,计算出来跟实际测量的结果不同,实际NCT5535D的50脚的电压是1.45V,这种IO的检测电压脚一般是连续的,花了好一会儿时间确定了NCT5535D的51脚是5V分压的电压检测脚,对比了下这个5V的分压电压为1.02V,所以,按12V上的接地电阻为1K计算的话,那么12V的上拉电阻应该是10K,于是10K电阻好找,拆个安装上去,开机发现无错误提示了,进了BIOS里看了下,12V检测电压变成13.22V了,还是有点高,分压后的电压实测为1.08V,比1.02V还高出点,按分压点为1.02V计算,下拉电阻为0.8K的话,那么上拉电阻结果应为8.6K,上哪去找,上华硕的8.2K排阻的话虽然能小点,但还是高,所以就让它这样了,高出的电压也在范围内。一个小电阻引起的问题,就不上图了。
各位给加加分吧,最近就差分了。加分不减少自己的分。你的加分我们才有动力写更多的东西。
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员13486400.5元2022-7-24 16:08
 会员6430300.5元2022-6-16 22:32
 会员14421540.5元2022-6-16 16:01
 会员4507080.5元2022-1-5 09:11
 会员2021390.5元2021-7-24 13:16
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +35 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主板图纸 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hbp0505 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mzvihv + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
bboroo + 1 若扣分不自由,则加分无意义
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员61654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-30 15:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修死忠 发表于 2017-1-30 11:16
经常都没有电阻换,就是飞线。
确实是这样,一般不是12V或者5V出问题,然后借好的12V或者5V分压信号来飞线。
发表于 2016-1-4 10:22:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看写了什么~
发表于 2016-1-3 22:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怎么内容还分成两部分,回复一下,接着看后面的内容
发表于 2016-1-3 22:57:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种BIOS温度报错已经是通病的一种,12V报错电压偏高的居多,都是分压电阻问题
12V检测的分压电阻 坏的很多,也算是一个通病了  详情 回复 发表于 2016-10-20 13:03
BIOS温度这个问题,我修那么多版都没有遇到过。。说说是什么情况.....  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:09
发表于 2016-1-3 23:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这帖如果配上图片那就是精华帖了。
发表于 2016-1-3 23:31:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
找到一个12V连接的电阻吧?
发表于 2016-1-3 23:31:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我碰到过 不过我是改bios程序好的http://www.chinafix.com/thread-911355-1-1.html
发表于 2016-1-4 00:08:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看结果…
发表于 2016-1-4 00:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手来学习
发表于 2016-1-4 00:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是新型华帮SIO,是十12侦测电阻坏了?
发表于 2016-1-4 09:57:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在在修这块主板 换了I/O还是不行,看下你是怎么解决
又不是io问题  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:36
发表于 2016-1-4 10:20:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
回复支持,进来学习学习,B75的板不好修
发表于 2016-1-4 10:35:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
为了看个究竟,回复看看
发表于 2016-1-4 11:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位同行:
华帮新型的SIO芯片资料,谁能告诉我在网内如何查阅。因为自己只了解W82627DHG系列的脚本位信号,其它都不了解啊。
你开玩笑吧,百度一下就可以了  详情 回复 发表于 2016-2-1 07:58
发表于 2016-1-4 12:00:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个还用隐藏呀!IO检测电压错误一般都是分压电阻出问题。
发表于 2016-1-4 15:08:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
来看看呀呀呀
发表于 2016-1-4 15:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个板子真心地不好修
发表于 2016-1-4 16:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我也有一片P8H67-M 是一样的问题
发表于 2016-1-4 16:47:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看一看 ,是什么好东西
发表于 2016-1-4 16:50:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想看续集。。。。。
