查看: 2911|回复: 17
216-0752001和215-0752003代换问题
发表于 2015-12-29 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛有人 说能代换 在DELL  M5010上测试过。具体有没有集成显卡  那个兄弟回复我有集成显卡!今天在  清华同方的机器  2001的集成显卡机器上测试  不能代用 !至于原因可能就是003没有集成显卡!下次有机会是独显的M5010上测试看看!我装上去以后电流有2次跳变  然后就不动了 应该是没检测到显卡!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-29 16:47:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没试过 有试过的说一声   下次多一个方案
发表于 2016-5-20 15:38:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我今天发了0752003前来测试 有结果通知你 我的是三星独显机器
发表于 2016-5-20 19:27:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
测试结果 很失望 一台戴尔 北桥是0752001 换0752003 失败电流跳变2次
                     一台三星 北桥是0752001 换0752003 失败 电流跳变2次
版主 去把那个帖子删了 免得其它同行上当!  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:00
发表于 2016-5-20 19:34:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
集成显卡主板的北桥216-0752001不能用其它型号代换,如果是独显可以用215-07252007或215-0752016进行代换,说白了就是利用PCI-E总线功能,100%成功
发表于 2016-5-21 09:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
                     一台三星 北桥 ...
版主 你确定你测试的是DELL  5010  还是其它DELL型号? 去把那个帖子删了 免得其它同行上当!http://www.chinafix.com/thread-818720-1-1.html 版主你有没有权利去回复!
我的是独显机器 两台都是 最后用源型号的装上ok 那个帖子希望他补充一下图片  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:35
发表于 2016-5-21 13:35:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
风泪眼 发表于 2016-5-21 09:00
版主 你确定你测试的是DELL  5010  还是其它DELL型号? 去把那个帖子删了 免得其它同行上当!http://www. ...
发表于 2016-5-26 17:42:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
dell M5010独显的有2款,一个北桥带显存,一个北桥不带显存。
独显的北桥也带现存?  详情 回复 发表于 2016-5-26 18:32
发表于 2016-5-26 18:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
独显的北桥也带现存?你的意思是 北桥带显存的能替代?
发表于 2016-5-26 18:39:14 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
不能代换啊,一个有显卡一个没显卡,估计有一些机器有独显的可以,因为只需要到北桥的功能
M5010 好像都是独显的  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:22
发表于 2016-5-26 18:58:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
215 0674208 在M5010 M4010 独显机器上试过,正常显示。带换过几台了。
这个在ASUS的机器上可以用 据说就是所谓的ASUS打磨2001的专用芯片!你确定在DELL 独显机器也能用?  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:27
是215-0674028吧  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:23
发表于 2016-5-27 08:39:54 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
显卡 还是原型号的稳当
发表于 2016-5-27 09:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
M5010  好像都是独显的
发表于 2016-5-27 09:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是215-0674028吧
是的是的,记错了。确定可以代换的。拿我的下载分保证,  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:35
发表于 2016-5-27 09:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我确定在DELL M5010 M4010 的机器上用过,今天还代换了一台HP compaq 326,北桥是0752001独显,代换后正常。  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:34
发表于 2016-5-27 19:34:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-5-27 19:35:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-5-27 19:50:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可以代换的吗
