查看: 2250|回复: 1
虚拟内存设置
发表于 2015-12-29 10:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
虚拟内存设置
  虚拟内存又称虚拟存储器(Virtual Memory)。电脑中所运行的程序均需内存来执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽。当内存占用完时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。举一个例子来说,如果电脑只有1G本机内存的话,当读取一个容量为4G的文件时,就必须要用到比较大的虚拟内存,文件被内存读取之后就会先储存到虚拟内存,等待内存把文件全部储存到虚拟内存之后,就会把虚拟内里储存的文件释放到原来的安装目录里。本文主要以Windos7系统讲解虚拟内存设置的方法。
  1、在系统桌面上用鼠标选定“我的电脑”,然后点击右键选“属性”。
虚拟内存设置(图1)
  2、选左侧的高级系统设置,进入系统属性设置页面。
虚拟内存设置(图2)
  3、选“高级”选项。
虚拟内存设置(图3)
  4、点击性能栏下面的“设置”,进入性能设置页面。
虚拟内存设置(图4)
  5、在性能选项页面中选择“高级”。
虚拟内存设置(图5)
  6、 点击虚拟内容栏下面的“更改”,进入虚拟内存设置页面。
虚拟内存设置(图6)
  7、把自动管理所有驱动器的分页文件大小前面的选勾取消掉,并选择自定义大小。
虚拟内存设置(图7)
  8、在初始大小和最大值后面输入相应的参数,然后点确定。推荐设置自己本机内存大小的1.5倍,例如2GB的内存我们可以设置为3GB,但是系统要求输入以MB为单位的数值(1GB=1024MB)。假如我们是2GB的内存,那我们应该输入3072MB(初始大小和最大值相同)。
虚拟内存设置(图8)
  9、在弹出来的系统属性页面中点“确定”,让电脑重新启动即可完成虚拟内存设置。
虚拟内存设置(图9)
注意事项:
  要知道,一般情况下是不需要设置虚拟内存的,一方面如今电脑内存足够大,一方面系统默认为实际内存的1.5倍,而且内存不够用的情况很少发生。当出现内存不够用时,还是建议直接升级内存,毕竟虚拟内存是“虚”的。
发表于 2015-12-29 13:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电脑入门的教程, 不错
