查看: 2560|回复: 0
ssd固态硬盘装系统 怎样将系统安装到固态硬盘上
发表于 2015-12-28 10:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  相信很多朋友都很关注机械硬盘和固态硬盘吧,很多人的电脑中都有机械硬盘与固态硬盘这是电脑不可缺少的一部分,那么怎样使用ssd固态硬盘装系统呢,接下来我们就实践一下ssd固态硬盘装系统
  1、硬盘模式调整:
  调整主要是为了固态硬盘,使ssd固态硬盘装系统 ,一般情况下固态硬盘必须要是ahci模式,不然就无法完全发挥出固态的性能,因此在我们安装了固态的情况下,我们第一件事情就是检查我们的硬盘模式是不是ahci。
图一ssd固态硬盘装系统
图二ssd固态硬盘装系统
  按照上图进去之后调整硬盘模式为ahci(每个主板调整方式不一样但是都大同小异,)。
  分区调整:
  这里分区又有两种分法了,分为guid分区和普通分区,这里我们跳过guid分区不讲,因为guid分区全部是活动分区,并没有什么需要特别调整的地方,只要分出就行了。当然,将esp分区划分到固态硬盘上来完成ssd固态硬盘装系统
图三ssd固态硬盘装系统
  普通分区,普通分区调整就稍微麻烦一点,最快速的方法自然就是一键分区了,当然这里指的是我们没有东西要保存的情况下!分区的时候从固态硬盘开始分,将c盘分配给固态硬盘,并将c盘设置为活动分区,其他盘符全部设置成逻辑分区!分区的时候记得4k对齐,这是发挥固态硬盘性能的重点。
图四ssd固态硬盘装系统
  系统安装:
  将系统安装到固态硬盘的c盘启动项调整设置了硬盘模式之后,我们要设置启动项,既然我们的系统已经装到了固态硬盘上来完成ssd固态硬盘装系统 ,自然为了启动更加快速一点,就应该将固态硬盘设置为第一启动项。
图五ssd固态硬盘装系统
图六ssd固态硬盘装系统
  设置完成之后,就可以重启启动进入系统了。以上便是ssd固态硬盘装系统  怎样把系统安装到固态硬盘上的方法了,有需要的朋友可以按照以上步骤进行操作。
