查看: 28873|回复: 20
rt8859m通病
发表于 2015-12-26 01:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
在论坛里看到rt8859m通病的帖子,没有上图,我补充个图片,原帖http://www.chinafix.com/thread-901132-1-1.html 连接49脚50脚的电阻就220k电阻
检测rt8859m参照http://tieba.baidu.com/p/4091227237?pid=77114761908&cid=0#77114761908
补充一下49脚电压应在0.6左右,50脚电压在1.02v
RT8859M富佳维.pdf
141.79 KB, 下载次数: 590, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
FYshuma168 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
MSI + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-29 13:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你们都是坏人 发表于 2015-12-27 10:16
我也碰到了   电阻是220k的 阻值正常     但是电压出来还是12v    不知道怎么弄了
我刚才也是12V,不出CPU供电,49脚12V,50脚12V。
但我把电阻取下来,一个160K一个40K,我把40K换成150K的装上去。
49脚还是12V,但50脚变成1.2V了。CPU供电已经出来了。
我想49脚会不会小了点,换成200K的还是一样。
能出CPU供电,我就不管了,上内存可以显示了。
这时候我发现49脚电压正常了变成0.57.
原来这个脚要跑码显示,电压才恢复正常。
不上内存,49脚电压一直是12V.
而50脚不管上不上内存,正常都是1.2V
同解,我遇见的也是,两脚同样电阻,出来电压不一样,我换的电阻值比原来大点,  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:00
那你这是明显的电阻变质了  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:34
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-11-21 08:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
关于8859M的49  50P,不同的板子估计有不同的电压表现。1.1.        YESTON  H61战警  V2.1  OK板,不卡内存 诊断卡卡在77,此时测量8859的49P=12V 50P=1.24V ,卡好内存 49P由12v下跳为1.09v,50P由12v下变为0.97v    2.2.        YESTON  H61C V2.1  OK板。不卡内存,49=0.95v  50=1.21v   卡内存后 0.95—0.57。  1.21---1.18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-13 22:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能标识信号并分析几个实例吗?
俺不会啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-27 10:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我刚才也是12V,不出CPU供电,49脚12V,50脚12V。 但我把电阻取下来,一个160K一个40K,我把40K换成150K的装上去。 49脚还是12V,但50脚变成1.2V了。CPU供电已经出来了。 我想49脚会不会小了点,换成200K的还是一  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:08
发表于 2015-12-26 19:58:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
确实 这个事通病。。。经常爱坏这个地方。。
发表于 2015-12-26 09:24:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享  这个几款板子CPU部分是容易出问题
发表于 2015-12-26 09:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻无编号吗?图片也看不清楚。
品牌机主板,沒编号,我是插外围电路查出的阻值,换上的比原来的大  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:05
发表于 2015-12-26 10:11:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
49脚和5o脚的引脚定义是什么,检测什么的吗
查ic的dpf  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:06
发表于 2015-12-26 11:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不出CPU供电吗,还是不亮机
发表于 2015-12-27 00:11:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杂牌H61几乎都是RT8859M+9605组合  非常难搞  有时候风枪吹一吹CPU供电芯片附近就亮机了  最近返修了一块 才半个月不到
发表于 2015-12-27 11:17:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换了就可以出供电了吗
嗯,对的,原来的有阻值,但不出供电  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:01
发表于 2015-12-29 14:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
但我把电阻取下来,一个160K一个40K,我把40K换成150K ...
那你这是明显的电阻变质了
发表于 2016-1-13 22:00:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2016-1-13 22:01:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
354042539 发表于 2015-12-27 11:17
换了就可以出供电了吗
嗯,对的,原来的有阻值,但不出供电
发表于 2016-1-13 22:05:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
qy沧海一粟 发表于 2015-12-26 09:39
电阻无编号吗?图片也看不清楚。
发表于 2016-1-13 22:06:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
查ic的dpf
发表于 2016-1-13 22:08:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
zhoumw 发表于 2016-1-13 22:04
能标识信号并分析几个实例吗?
俺不会啊
发表于 2016-11-21 10:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-11 17:25:10 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
可以的
