查看: 6770|回复: 27
神舟K650C求给个思路
发表于 2015-12-25 15:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
神舟K650C板号6-71 w35s0-d04
此机是待机下只有3V,故障是触发后有5V电流上到0.09测量发现公共点电压不正常,MOS管没导通是小电流公共点
按这个去查了下现在碰到一个问题不知道是不是EC问题想请教大家
附上图纸有高手下载帮忙看下谢谢 神舟K650C板号6-71 w35s0-d03a.pdf (1.37 MB, 下载次数: 348)
发表于 2016-1-3 22:32:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
具体的 我没找到8681的芯片手册!不好确认! 但设想的流程应该是这样的! 帮你分析我还花5分下载 太坑爹了!如果有芯片数据手册
还有一种流程解释是  当EC 开启了8681的主供电后 悬空TOTAL_CUR ,由外接24K 自开启芯片! 芯片输出ACAV导通管子分压产生大电流公告点 ACAV过电阻变成PMOSFET_CONTROL#给EC ,通知公共点电压正常!  而TOTAL_CUR作为EC 拉低保护的一个信号,接地后关闭芯片! 或者两者关系反过来,TOTAL_CUR作为开启信号!PMOSFET_CONTROL#作为调控信号! IAC:适配器电流检测正负差的20倍输出,正常时为高电平!具体的关系自己有板多试一下!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-26 17:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
OZ8681L是智能充电芯片,内部集成充电上下管,LOT6_CHG只是控制充电,大电流公共点取决于AC_AV同时受EC的PMOSFET_CONTROL控制。既然触发已经有动作了,感觉思路应该放在桥的待机条件上面。
VAC芯片主供电受控于PQ81,PQ82控制信号就是LOT6_CHG,反正我粗粗看了一眼,芯片供电没别的进去了! 连供电都没有 还怎么充电!  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:14
你说的有道理。我想了下应该是图纸划错了PMOSFET_CONTROL#是EC发出来的不是充电芯片发出去的,应该还是EC的条件问题,桥的条件我已经查过了都正常 明天EC到了我先换个在试下  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:47
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-12-25 16:26:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器好新,没接触过。先刷BIOS试试,LOT6_CHG为GPIO定义,EC的AC_IN#是否为低?或者将AC_IN来控制PQ82导通来试试。
看你描述到SUSC#没返回,查一下PWR_BTN#送给桥没有?
PWRBITN已经送到桥里面了。没有大电流公共点只有小电流的公共点桥可以触发工作?  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:40
AC_IN#已经是为低的了。已经刷过EC的BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:39
发表于 2015-12-25 16:39:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
广州迅芯科技 发表于 2015-12-25 16:26
这机器好新,没接触过。先刷BIOS试试,LOT6_CHG为GPIO定义,EC的AC_IN#是否为低?或者将AC_IN来控制PQ82导 ...
发表于 2015-12-25 16:40:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-25 16:43:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单电池时能上电吗?电池和适配器时LOT6_CHG能否为高?
用不用电池LOT6_CHG都一样的  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:07
发表于 2015-12-25 16:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
公共点是怎么个不正常
发表于 2015-12-25 16:53:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Low---Battery remove no charge应该是电池拆除或不充电时就定义为低的,这充电芯片具体怎样一个工作方式要参考芯片参数才清楚。
发表于 2015-12-25 17:30:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
mos管抓波,都有数据的
发表于 2015-12-26 16:07:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用不用电池LOT6_CHG都一样的
发表于 2015-12-26 17:14:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
后级有短路的吧啊
发表于 2015-12-26 17:25:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机器是进水的吗还是?看信号还是重点查EC吧
发表于 2015-12-26 17:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。支持。
发表于 2015-12-26 17:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么多信号。。。看不懂!一般的都看不懂,何况这么新的机
发表于 2015-12-26 20:47:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
广州迅芯科技 发表于 2015-12-26 17:04
OZ8681L是智能充电芯片,内部集成充电上下管,LOT6_CHG只是控制充电,大电流公共点取决于AC_AV同时受EC的PM ...
明天EC到了我先换个在试下
EC完成触发以后发出LOT6_CHG要导通PQ45开启隔离管还怎么控制芯片给电池充放电! 输出方波?并且智能芯片这方式也太傻瓜了一点吧!  应该是有7脚10脚两条数据时钟线连接电池内部! 有它们去判断电池电量  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:57
发表于 2015-12-26 20:50:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,有好消息说一下,修好后多测量一下数据,以后修到这机时有个参照。
换了EC公共点正常了。就是触发不了了。最后研究的头疼不研究了  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:13
没修好。客户急让他拿回去了  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:12
嗯嗯上次有两台机子都是桥短路修好我有测试过待机下是有大电流公共点的。就测了个公共点其它的信号我没去测试,哎以后有遇到一定要好好查下  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:58
发表于 2015-12-26 20:58:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-26 21:35:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机器我修过   公共点没有完全导通是正常的    要上电后才导通  可能是EC得到S3电才控制导通公共点 具体没有细研究
发表于 2015-12-30 12:25:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手上有一个机子现在是出三伏不出五伏楼主这个有没有五伏呀
5v是触发后才有  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:12
发表于 2016-1-3 21:12:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
5v是触发后才有
