查看: 7415|回复: 142
联想G470不触发,后来让我搞成了没声音
发表于 2015-12-24 01:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
     我一直觉得G470是一台不错的机器,除了爱烧CPU,喜欢大短路之外其他的都挺好的,基本很好修。
通电测试待机0.02正常,迅速拆机。联想的标签还在一修机
简单检测有BIOS有供电且1脚有片选波形,赖的查了先刷个EC程序再说(事实证明我的错了,MB不该偷懒的。差点害死自己)。结果大家都知道了
还是按顺序来吧,查PWRBTN没有,那就是EC这边的问题了,当我戳到32脚的时候发现电压只有0.8(捡死鱼了
ON/OFF微短,先排除EC的嫌疑拆掉D23测量发现ec32脚电压变回正常的3.3V。
追查ON/OFF去向发现除了开关接口没有发现其他的原件。好吧这是板层段路吗?不管了,直接在开关和D23的1之间飞线,当然要把板层的线切开
下面是做好以后的样子,我知道胶带很丑我想想高温胶带贴的可是太贵了,而且老大买错了胶带扔了又浪费所以。。。
好吧,终于可以装机了。装机前测试OK。所有东西都装好了。螺丝也打好了。功能测试一切正常(除了没声音以为,心里一万只草泥马在奔腾。拆吧)
开始以为是没插喇叭线,心里还在纠结记得明明插了。拆开以后果然插了。不对上错表情了,那我不是要死了 。系统里面是可以检测到的声卡硬件的,且音量条也显示有声音,可是现在耳机也没声音,换了喇叭也不行。然后又查了声卡供电。静音信号,耳机检测信号都正常。
MD换声卡。结果涛声依旧
正当我一筹莫展的时候想到我刷过程序是不是程序问题呢。飞速去联想官网下载了BIOS。在线升级,结果好了。R!
最近通货膨胀,走过路过的各位老板麻烦给我加点分小弟在此谢过!现在是凌晨12点29分。发个贴不容易啊(我发四我不是来水分的:))
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12362430.5元2020-2-21 16:09
 会员11588700.5元2018-12-1 22:26
 会员6043380.5元2018-11-20 15:44
 会员2274890.5元2018-5-31 13:27
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +99 收起 理由
至命网络 + 2 今天最的的两分了
cjp1977 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cbh88888888 + 2
xiaochongwa + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
PKTIAN + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
给你最大幸福 + 2
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
fsh + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
人生之旅 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
936527996 + 2 谢谢无私奉献
本文由 会员722173 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-24 01:51:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上错表情那句笑尿23333
发表于 2015-12-24 01:48:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
割断直接飞线,你就不怕割的太深了吗,我每次都害怕
常用,特别是供电,一大片都能断开  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:59
发表于 2015-12-24 01:53:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想知道,官网下载好bios后“在线升级”是什么意思,不是拆芯片刷的bios?
机器是可以亮的只是没声音,所以升官网的比较简单又安全么  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:06
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-12-24 09:14:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发帖不易,楼主好技术,赞一个。
发表于 2015-12-24 09:17:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你不应该盖上胶带才去照相..
发表于 2015-12-24 09:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bios害死人啊。。没事别刷,太闹心
发表于 2015-12-24 09:32:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰,一针见血,好贴加分。
发表于 2015-12-24 09:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该拍个割线后的相片给我们看,贴上胶布我们都不想看了。就好像盖上馆材以后,没什么好看的了。
发表于 2015-12-24 09:48:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厉害,学习了,最近好多机子没修出来,很是郁闷。来看看大神们的经验
我修不出机的时候就去看看电影...泡泡妹子  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:42
发表于 2015-12-24 09:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
静音信号和耳机检测信号是哪个啊?楼主指点下。给你加分
带有 “**_mute#”的是静音。 耳机检测一般是“SENSE A”“SENSE B”  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:54
发表于 2015-12-24 10:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
割线怕阿,  怕割到其他的了
研究好了,找一个宽敞的地方割线,谨慎点  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:26
发表于 2015-12-24 10:15:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS还会引起没声音 见识了
同感同感!!  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:21
发表于 2015-12-24 10:24:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到死鱼一条吧
