查看: 4026|回复: 12
[维修求助]
ipad air 2摄像头地方进水维修
发表于 2015-12-23 16:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今收到个ipad air 2摄像头后无法开启,说是进水了,拆开看的确发霉了,换了摄像头无用,又找不到图纸,不知道是不是掉件了,大神帮忙看ipad air2还是比较难拆,内屏外屏一体
已经看到发霉
简单处理下,如图,貌似掉了个元件,但是不确定
发表于 2015-12-23 16:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
沙发自己的,大神速来
发表于 2015-12-24 08:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们太行了
受到警告 4#
发表于 2015-12-24 08:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们太行了
发表于 2015-12-24 09:51:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电电感掉了
大神就是大神,电感一补就好了,此贴终结[attachimg]987491[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-25 14:26
有好的主板图看下么,没图纸啊  详情 回复 发表于 2015-12-25 13:52
发表于 2015-12-24 12:13:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测阻值看看    先测一下和cpu链接的排感 如果阻值正常还有的搞   其他供电的电感检查一下有没有腐蚀   1.8v 2.85v 看看有没有
发表于 2015-12-24 13:13:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
坐等大神回复!!!
发表于 2015-12-24 14:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没拆过这样屏  换外屏 麻烦!
先查下供电 对地什么的  找图纸!
发表于 2015-12-24 16:21:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找一下圖紙對看看有沒有缺件
发表于 2015-12-25 13:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有好的主板图看下么,没图纸啊
发表于 2015-12-25 14:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大神就是大神,电感一补就好了,此贴终结
发表于 2015-12-25 14:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
之前摄像头居然没坏,就是花了,这摄像头太贵了。一个80
发表于 2016-1-23 12:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是有图纸比较好,当然经验多的话也能修好
