查看: 3692|回复: 28
WIFI打不开
发表于 2015-12-20 13:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
WIFI打不开
维修案例
故障现象:iPhone5上电一会儿后大电流,WIFI打不开, WIFI芯片发烫
•   WIFI正常工作需要满足以下条件:
•   在C1801_RF可测量到电池供电PP_BATT_VCC_WLAN
•   在C1803_RF可测量到1.8V供电PP_WLAN_VDDIO_1V8
•   在C1809_RF可测量到有WLAN_BUCK_OUT电压
•   在XW1801_RF可测量到WLAN_CLK32K信号
•   CPU发出WIFI开启信号WLAN_REG_ON
我们可以根据以上工作条件逐一排查
•   维修过程
•   首先查电池电压有3.9V正常
•   测量1.8V也正常
测量WLAN_BUCK_OUT电压时没电压,看原理图WLAN_BUCK_OUT电压由WIFI芯片和L11_RF C1809_RF组成BUCK降压电路输出,测 C1809_RF 对地阻值十几欧姆,拆掉C1809_RF 后测量对地阻值恢复正常,
说明C1809_RF 已损坏造成漏电, 更换C1809_RF 后开机测试一切正常,故障已排除
参与人数 14下载分 +87 收起 理由
330933120 + 1
明月jay + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
啥也不懂的年纪 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古今月色 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchangtai + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fxpc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员991203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-20 14:32:38 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主功力非常深厚!!!
发表于 2015-12-20 14:43:09 | 显示全部楼层 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哇哦~~论坛已经开始出一些  IPHONE的 有点深度的文章了。。。 啊,我还是老实去修我的 笔记本吧
发表于 2015-12-20 14:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
不错学习了。在学习中没有修到过手机
发表于 2015-12-20 15:04:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主思路可以
发表于 2015-12-20 15:17:19 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手机的芯片不容易坏,大部分都是断线跟电容问题?
发表于 2015-12-20 15:25:55 | 显示全部楼层 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主那学的修手机哦
发表于 2015-12-20 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
这机器之前是可以正常开机使用的吗?客户就是来修WIFI的是吧?
发表于 2015-12-20 15:46:36 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有利可图,有机会也还真要搞搞手机了
发表于 2015-12-20 15:59:05 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查条件 在换芯片
发表于 2015-12-20 17:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
WLAN_BUCK_OUT是wifi芯片自己在供电正常后产生的
发表于 2015-12-20 18:45:15 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
有图有真相,真是不错的解决方法。。。要是免费搞这些图就好了。
发表于 2015-12-20 18:49:44 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
C1809_RF漏电引起的 WIFI芯片发烫!!!???
有的,修笔记本的情况也有的,输出电压那块问题 LZ都说啦  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:27
发表于 2015-12-20 19:34:08 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附上图纸就更好了。感谢分享
发表于 2015-12-20 19:38:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
很好案例分享,最近总有WiFi打不开的情况
发表于 2015-12-20 23:19:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手机是一点也不会啊
发表于 2015-12-20 23:20:28 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
嗯,分析的不错,很给力的呀!!!学到经验了!!
发表于 2015-12-21 09:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
手机不会修,看帖加分是美德,顶一下。
发表于 2015-12-21 11:22:04 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的帖子很精彩,有图还有文字说明
发表于 2015-12-21 11:47:27 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚看到还奇怪电容坏会导致芯片烫?仔细看才明白原来降压电路在WIFI芯片内部,L11_RF 、 C1809_RF是降压输出部分就理解了。学习了
