查看: 5515|回复: 3
解读机械硬盘和固态硬盘的区别与哪种更耐用
发表于 2015-12-17 09:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  相信很多朋友都很关注机械硬盘和固态硬盘,哪种相对来说更耐用,哪种比较适合大众瞩目、哪种更亲民。我们简单介绍一下机械硬盘和固态硬盘的区别与哪种更耐用!机械硬盘没有读写次数的限制,但机械结构有使用寿命年限。固态硬盘理论上来说寿命确实短于机械硬盘,但实际使用上,目前的固态硬盘正常使用寿命已可达5-10年,且由于没有机械结构,不怕碰撞,摔落、断电,所以个人认为机械硬盘和固态硬盘相比较固态硬盘应更胜一筹。
  解析机械硬盘和固态硬盘工作原理:
图一机械硬盘和固态硬盘之间的区别
  机械硬盘犹如一个精密封闭的光驱
  机械硬盘更像光驱的工作原理,有硬盘盘片(类似光盘)、带动盘片转动的电机、磁头,属于精密机械装置,工作原理是通过磁头来寻找高速旋转盘片上的信息,来完成数据交换工作,完全就是封闭的光驱。但是机械结构若不好好保养也会感到“疲劳”因此机械硬盘用久后会出现噪声,寻道时间变长等问题,这是影响机械硬盘寿命的主要问题,所以要好好保养机械硬盘和固态硬盘
图二机械硬盘和固态硬盘之间的区别
  固态硬盘更像是一个容量更大、速度更快的U盘
  固态硬盘与机械硬盘比较更像U盘的工作原理,由闪存介质存储数据以及主控芯片来控制工作,闪存介质的作用是让集成电路替代盘片,通过不断的充放电来写入和读取数据,并通过主控芯片来完成数据交换。固态硬盘没有机械结构,也不需要寻道,因此读写速度较比机械硬盘快很多。但由于闪存芯片的充放电次数有限,每一次读写,都是一次充放电的过程,因此影响固态硬盘的寿命主要是读写次数、容量。
  解析机械硬盘和固态硬盘寿命多久:
  机械硬盘寿命一般是按年计算,在3至5年以上,因此很多硬盘厂商都是质保3年或5年。当然超过3年也不代表其不能使用了,而是性能会有所下降,有噪声等,时间久了机械结构会出现老化,因此需要进行保养,但机械硬盘与固态硬盘比较机械硬盘使用个5至10年是没有问题的。固态硬盘寿命一般是写入次数或写入容量,计算写入容量单位不太直观,其中还有4K、8K的随机写容量,一般是按TB、PB单位来计算的,一般专业人士和发烧友看写入容量。这里还是介绍写入次数,根据闪存芯片类型的不同(SLC、MLC)固态硬盘读写可达到1-10万次,专业级可达百万次,使用寿命最短区间也可以达到5-10年。
  写入次数的意思不是固态硬盘使用1万次后就坏了,而是每个存储单元可达1-10万次,一个闪存芯片里有很多存储单元,而主控芯片会自动给不同的存储单元分配数据,以便分担寿命风险。就像洗手间有很多水喷,其中每个水喷可以使用1万次,但不是进去一万个人都会使用一个水喷,水喷越多,洗手间的寿命越长。而固态硬盘寿命减少的特征是出现多次读写后坏掉的闪存单元,其他可以正常使用。一个水喷坏掉,别的还可以使用,工作照常运转。
  以上内容便是解读机械硬盘和固态硬盘的区别与哪种更耐用。虽然机械硬盘和固态硬盘现在是pc性能最大的瓶颈,不过读写速度更快的固态硬盘普及多少解决了这一问题,很多人都使用固态硬盘,也有很多玩家/DIY用户使用固态硬盘装系统+机械勇硬盘储数据的组合。所以无需担心固态硬盘的寿命不够长,除非你搞到它的极限状况,否则他是不会罢工的。
发表于 2015-12-17 11:27:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关键是固态盘价格贵呀
发表于 2015-12-17 12:56:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
目前还是机械硬盘的天下吧,平民百姓买机械硬盘的比较多。
发表于 2015-12-20 20:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
固态也便宜了,120g都有一百多的,现在装机都是固态加机械,120固态+1t机械也就500多
