查看: 4599|回复: 93
解决长绿毛的G470!!!
发表于 2015-12-14 22:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
中午同行送来一天联想的G470。说掉电,待机偏高!
上可调待机0.09A。拆机,,,,卧槽这主板都成这样了!
商量好价格开始维修:
开始洗刷!,,,,处理好之后,对主板各大电感大值,均无短路,上电,待机还是0.09按下开关触发电流跑到0.34左右停住不动了。
实测整版除了集显,CPU供电之外,其他电均已有了。以为芯片组是HM65的,按照6系列的时序,这时候CPU收到两个PG就改发SVID产生CPU供电了。实测两个PG军正常,因为没有示波器,无法测SVID波形。一看芯片是95831,有是进水部位,心凉了。u估计,,,,,
         测95831的开启有3,3v测主供电的时候发现没电压。
          追查CPU_B+的来源,是保隔经电感PL901转换过来的,
电感另端19v,这端没电压。仔细一看电感腐蚀太严重了,拆下电感发现焊盘都烧掉了。
             重新清洗焊盘沿着焊盘旁边吧线掰开,吧电感焊好。上电还是没有主供电,测电阻PR941与电感PL901断线了。
              飞线
就在飞线的时候发现CPU一路的上官好像有问题,看上去腐蚀的也挺严重的,一侧发现上官G到S短路了。我天这u还能保住吗?
          更换之后上电,按下开关触发,电流一路小跑到1A多。
               心里大喜,街上屏幕开机亮了。
             这的没有想到这了U还能保住,上官都挂了U居然没事。开始装机。测试键盘发现键盘坏了,更换OK。
             测上网的时候发现不能上网,难道网卡挂了。
             查电路图看到网卡位置号为u26,就是腐蚀的这个位置 更换网卡,故障解决。
              上传了点位图有需要的下载: LA-6751P点位图.rar (310.68 KB, 下载次数: 7)
参与人数 50下载分 +201 收起 理由
yuchangtai + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
天山雪鹰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jkhh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ぃ青春苦短 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我去年买了4个表 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
窗边的小豆豆 + 2 很给力!
四川温江 + 1 很给力!
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-14 22:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吕大神,,好厉害,这样也修好,,思路刚刚的!!
呵呵,师兄过奖了。惭愧惭愧啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:13
发表于 2015-12-14 22:13:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,师兄过奖了。惭愧惭愧啊
你是师兄,,,叫俺帅哥就行。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:28
发表于 2015-12-14 22:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是进多液液
发表于 2015-12-14 22:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多么简单的维修,为什么我碰到的都很难
发表于 2015-12-14 22:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会了就不难,难的就是不会的
呵呵依然记得强哥说的这句话。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:35
发表于 2015-12-14 22:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看着写的容易,自己修又不一样了。进水机有时真得看运气。
发表于 2015-12-14 22:24:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好厉害,本来今日我也想修一下进水的机子,最后还是放弃了,修不好,师傅又要说没有三两三,你就别上梁山的话。所以就懒得管,爱谁谁
反正进水的机器不好修,因为修好了之后不稳定的。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:34
发表于 2015-12-14 22:25:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路清晰,高手,有点快刀斩乱麻的味道
多谢夸奖其实这个机器很好修的  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:33
发表于 2015-12-14 22:28:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lvjingang 发表于 2015-12-14 22:13
呵呵,师兄过奖了。惭愧惭愧啊
你是师兄,,,叫俺帅哥就行。
发表于 2015-12-14 22:32:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
进水机。都麻烦。 这个修得还算顺利。楼主高手修机,就是简单明了。已加分。
多谢多谢,其实只要细心就好,真正不还修的换谁都不好使。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:36
发表于 2015-12-14 22:33:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiaoma8296 发表于 2015-12-14 22:25
思路清晰,高手,有点快刀斩乱麻的味道
多谢夸奖其实这个机器很好修的
发表于 2015-12-14 22:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
念雪 发表于 2015-12-14 22:24
好厉害,本来今日我也想修一下进水的机子,最后还是放弃了,修不好,师傅又要说没有三两三,你就别上梁山的 ...
这就是我们这的师傅  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:22
发表于 2015-12-14 22:35:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光头强哥哥 发表于 2015-12-14 22:18
会了就不难,难的就是不会的
呵呵依然记得强哥说的这句话。
发表于 2015-12-14 22:36:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-12-14 23:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术果然不是盖的。厉害啊,向你学习。
发表于 2015-12-15 07:05:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水机器如果是一下机器还是很好修的,主要就是看进水的地方,好好查就会结果的,楼主确实可是厉害。维修就是有速度。
发表于 2015-12-15 07:17:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
修这种东东要死好多脑细胞
这个还好办了,最怕软复位,干桥干EC又干BIOS的。那才叫做一等的虐待我们维修人员。不懂的人还以为我们故意收他费用高呢  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:44
