查看: 5613|回复: 96
G470无CPU供电95831新发现
发表于 2015-12-14 20:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  联想G470,板号LA-6751P, 客人反应是开机就放电影就死机蓝屏,接手后,用鲁大师测试,一测试就蓝屏,把独立显卡禁用,用鲁大师测试一切正常,给客人报价是显卡坏了,换显卡,客人回复后放烤箱考,准备换显。
  两天后,显卡到了,拿出主板,考了两天,看是不是就有改变了,装机测试,结果是电流到0.35掉电重启,心里想完蛋了,烤的都不亮机了,客人的机器是可以亮机的,心里拔凉拔凉的,不管怎么样还是要修啊,测电压CPU供电没有出来,拆24脚电阻, 触发0.5掉电,CPU供电有出来,看来CPU供电芯片没有坏,但是会掉电好像是不对的,正常应该是不会掉电的,示波器测试,那个电感电压先掉,内存供电先掉,准备开工内存供电芯片。
测PU501的10 和4脚电压,4脚电压会和1.5V的高低尔变化,看来源,去掉PC501也是一样的问题,测电阻PR507一端有稳定的5V一端在跳变,换100欧电阻,开机OK!
   修机时间不多,发表要2小时,大家给小白加加分吧,感谢!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员103770.5元2021-8-14 15:00
 会员9039000.5元2021-4-20 14:12
 会员1991280.5元2021-1-30 13:56
 会员12350140.5元2020-9-1 14:51
 会员8823140.5元2020-2-27 20:01
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +68 收起 理由
dddddkk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
xiaojunhml + 2 很给力!
beijinghanqiang + 8 淡定 北京韩强 前来参与
缦埗澐鍴 + 2 赞一个!
hhhdl8 + 2 赞一个!
taoaa20111 + 1 赞一个!
gongjinjun2014 + 2 赞一个!
城市维客 + 5 很给力!
黑暗纪实 + 4 很给力!
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-14 20:42:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存1.5V,导致的蓝屏,掉电,不出CPU供电? 为啥禁用独显就OK,我有点跟不上节奏啊
这个问题,我也是有点不明白,就是发表出来希望有人会解释,这个就是事实,无可辩驳的事实,只是不明白缘故!  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:03
发表于 2015-12-14 20:09:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-14 20:24:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡换了没有阿
应该是这个电阻不良,导致供电不稳定引起的故障吧。  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:21
没有换显卡,测试没有问题!  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:04
发表于 2015-12-14 20:24:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
思路清晰
发表于 2015-12-14 20:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
向楼主学习了
请你注意些哦 小心封号  详情 回复 发表于 2015-12-14 23:36
受到警告 6#
发表于 2015-12-14 20:25:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主真细心  给赞
发表于 2015-12-14 20:26:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
上次我有台机器也是这样看电影蓝屏  弄好久
拿你的蓝屏是怎么搞好的,可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:05
发表于 2015-12-14 20:36:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
帖子是发了,只是差了一个示波器比较掉电的快慢图上来让我们这些小白看
下一次发表一定发示波器图上来!  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:04
发表于 2015-12-14 20:41:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在修台电脑又便宜,人工那么贵,前几年,还可以,而现在维修的价格等于变相降价,同行辛苦了。
发表于 2015-12-14 20:42:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-12-14 20:44:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你是各个供电和哪个SLP3比较还是单纯拿两供电比较?
就是在强行开启CPU供电的情况下,拿CPU供电与内存供电相比较就好了!  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:00
发表于 2015-12-14 20:53:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个95831的新发现是什么啊
cpu的供电没有出来,不一定就一定是CPU 哪里的问题,也要看看别的地方供电哦  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:58
发表于 2015-12-14 20:55:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器显卡问题好多
发表于 2015-12-14 20:58:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天意wx 发表于 2015-12-14 20:53
这个95831的新发现是什么啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 算个发现吧
发表于 2015-12-14 20:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此小白不简单,修的不错
发表于 2015-12-14 21:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是冲着标题来的
发表于 2015-12-14 21:00:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-12-14 21:03:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你烤过显卡不好解释.显存也是1.5V供电.供电不足.关闭显卡减上供应!  详情 回复 发表于 2015-12-21 22:20
发表于 2015-12-14 21:03:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这回掉电还是多亏了示波器啊,不然哎。以后没事是得学学示波器了
