查看: 13998|回复: 79
ASUS X450V 显示充电 但是电充不进
发表于 2015-12-8 12:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天接手一台ASUS 的笔记本 是X450V
内存标识也是X450V   版号是X450CC rev2.3的   电池插上进系统  显示正在充电  但是电池电量一直没有增加   单用电池也是不开机的   新电池也换过 BIOS 也刷过充电芯片BQ25A也换过    充放电管也是好的!  实在是想不出还有什么毛病 ! 充电灯也是亮的  !!!!!!有修过类似的  给个思路吧!@!!!!!!!!!!!!!!!     BIOS也附上  2.0的  也是通用的  已证实
华硕X450VC 内存帖纸X450CC 2.zip
3.48 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
发表于 2015-12-8 12:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板凳自己坐   昨天搜到一篇类似贴  今天竟搜不到了```````````````
发表于 2015-12-8 12:16:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没充电电流?
查一下有无充电电压,I2C总线线路是否正常,检流电阻,充电反馈线路查一下。
请问单用新电池 只有3v的隔离管电压 重点应该查哪呢? 充电芯片20脚vcc 3v 19脚3v  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:02
补充请教一下 刚才发现有时候充电灯会红绿灯交替变换  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:04
隔离管 电池那边S级通电池4.8v G级4.8v D级通公共点19v 请问 这个电压正常吗? 还是偏低了  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:59
嗯 是的 没有充电电流 我再查查看  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:20
发表于 2015-12-8 12:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
广州迅芯科技 发表于 2015-12-8 12:16
没充电电流?
嗯 是的   没有充电电流   我再查查看
发表于 2015-12-8 12:22:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本人觉得有些细节还是要注意的  比如说你是用的表还是原装的充电器  有时候用表插着电源头也是要注意的
这款是ASUS 好吧!!!!!!能不逗 又不是DELL 特殊型的  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:29
发表于 2015-12-8 12:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦卟 抱歉 我只是看走眼了  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:57
发表于 2015-12-8 12:53:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没遇到过这样的故障等待高手解答。
·······················好吧 我也是醉了  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:00
发表于 2015-12-8 12:57:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦卟   抱歉  我只是看走眼了
发表于 2015-12-8 12:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没充电电流?
隔离管没问题吧,19V是适配器的电压,S是电池电压吧? 查充电上下管及检流电阻,反馈电阻  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:12
发表于 2015-12-8 12:59:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是电池坏了啊!不是电池就是主板充电电路出了问题了
电池已经换过新的了 一样的故障 充电芯片换过了 电路查查供电什么的 基本都有  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:00
发表于 2015-12-8 13:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-12-8 13:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
略懂XNB 发表于 2015-12-8 12:53
没遇到过这样的故障等待高手解答。
发表于 2015-12-8 13:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没充电电流?
红绿交替是充与充满识别错误吧?查I2C线路是否通?  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:14
发表于 2015-12-8 13:12:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查充电上下管及检流电阻,反馈电阻
发表于 2015-12-8 13:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么事12c线路 嘿嘿 还请指教  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:20
发表于 2015-12-8 13:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么事12c线路  嘿嘿  还请指教
发表于 2015-12-8 13:23:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池接口4/5脚,时钟数据
哦 谢谢 都是通的 SCL SDA CLK 3.3V 都有的  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:25
发表于 2015-12-8 13:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
广州迅芯科技 发表于 2015-12-8 13:23
电池接口4/5脚,时钟数据
发表于 2015-12-8 13:29:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电池换来吗,bios出问题很少关于充电的
电池换过全新的 一样  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:30
发表于 2015-12-8 13:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池换过全新的 一样
