查看: 7209|回复: 153
华硕K53SD 之蛋疼维修
发表于 2015-12-4 14:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
     今天上午没事,来台机器,华硕A53S,版号 K53SD REV:5.1。
    故障现象。开机0.023.指示灯亮。电流基本上没跳变。客户要求下午要用。迅速拆机。
根据我多年的经验这应该是EC已经工作正常发出PWBTN。南桥的SLP_S3 ,SLP_S4没有发出来。
高手一听我描述应该就知道这种状况大部分是因为RTC造成的。例如,G470 等等机器。
因为客户要的急直接下点位图奔RTC去了。
RTC正常啊。
客户在一边催没办法。和客户说南桥有问题。要换南桥报价360.客户说可以马上修。
好,既然价格已经谈好了,手上有这HM65的南桥,直接换 。这里粗心造成自己走了弯路。
换完桥,本以为就好了。直接上电情况一模一样。还好客户吃饭去了。
上时序
直接奔SLP_S3,SLP_S4.去。
我去,S3,S4都正常3.3V
S3在这里变了名字变成PM_SUSB#,S4变成 了PM_SUSC#。测量EC这边PM_SUSB# 0V。PM_SUSC#3.3V。
这下问题终于出来。测量SUSB#无短路。
直接飞线上去。
久违的LOGO出现了 。维修结束。
为了给让各位轻松的找到VCCRTC在哪里拍了张照片。
各位同行没事帮忙加加分,分实在伤不起。我没事看帖子也没事给各位加加分。加分不扣自己分。
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员8478300.5元2022-3-23 13:21
 会员11053940.5元2021-12-25 14:04
 会员11529690.5元2021-12-19 22:42
 会员12064710.5元2021-11-8 11:38
 会员5381490.5元2021-10-11 16:54
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +182 收起 理由
zhouwei20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 很给力!
提拉米苏102 + 8 赞一个!
风神一笑 + 6 赞一个!
1035672944 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
蓝冰心 + 5 很给力!
yankuo + 10 这个不错,很好的帖子。
不忘晴天 + 2
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-4 14:16:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
图文并茂,求加分各位。
发表于 2015-12-4 14:19:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
支持楼主!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-4 14:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点位图   华硕就是没图纸   楼主威武
发表于 2015-12-4 14:39:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的机器修好是360 我的是同行的  只收了100
发表于 2015-12-4 14:43:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在是不好做了。这客户单位的急着要。领导要求他不能走开可能有机密
发表于 2015-12-4 14:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好好,给力
发表于 2015-12-4 14:53:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不好做了,修的机器大多是同行或售后拿来的
发表于 2015-12-4 15:07:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我们这里也大部分被同行拦截拿来修
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-12-4 16:58:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
a5541155 发表于 2015-12-4 15:19
我是来专业水分的!!!!!
好吧,你厉害。现在分确实太贵
发表于 2015-12-5 15:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学校了你们都是高手。
发表于 2015-12-5 16:42:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕么图纸,很难搞定
发表于 2015-12-5 16:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修出华硕还是有水准的
发表于 2015-12-5 16:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的很好
发表于 2015-12-5 20:15:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
dyjdyj 发表于 2015-12-5 16:42
华硕么图纸,很难搞定
不过好在有点位图。。也还算比较好用的
发表于 2015-12-5 20:15:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zh19920520x 发表于 2015-12-5 16:53
修出华硕还是有水准的
过奖了。一起共同学习共勉
发表于 2015-12-6 10:26:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以吧点位奉献出来吗
发表于 2015-12-6 10:30:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是断线了吗???
发表于 2015-12-6 10:45:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ltbhao 发表于 2015-12-6 10:26
楼主可以吧点位奉献出来吗
这个图论坛里面有了。你要的话加我我发你
